برنامه تو برنامه
mehran13725
سلام دوستان بنده میخوام یه پروزه ساده اندروید با بیسک بنویسم میخوام از چندتا بازی و برنامه حالا به صورت تکی یا چندتایی داخل این پروزه استفاده کنم به این صورت که وقتی خروجی میده یه برنامه اندروید باشه که وقتی بازش میکنی بتونی انتخاب کنی که اون بازی یا برنامه اندروید که داخلشه شروع به اجرا بشه میخواستم در این باره کمکم کنید و ادرس برنامه رو چطور بهش بدم
خوب الان اون بازی داخل کامپیوتر من هستش الان داخل پروزه چجور ادرس بدم که با کلیک روی باتون اون برنامه ادرسشو پیدا کنه بعد بازش کنه
در 13 دقیقه قبل، mehran13725 گفته است :
چی ؟؟؟؟
میخواید بازی رو از کامپیوتر بریزید توی برنامه اندروید ؟؟؟؟؟؟
فک کنم منظورتونو از اول اشتباه شدم من فک کردم خودتون دارید میسازیدش!
خب باید تموم اون برنامه ها و بازی ها که میگید نصب بشه چون شما کدهاش رو ننوشتید و میخواید فایل بازی رو بکار ببرید
والا نمیدونم
شما فکر کن بازی کلش رو بیاری داخل پروزه اول اسپلش بیاد بعد با زدن دکمه بازی یک که همون کلش هست باز بشه
سلام،
معماری اندروید به شکلیه که هر برنامه ای برای اجرا شدن حتما باید نصب شده باشه.
کاری که شما میخواید بکنید رو توی مارکت ها میتونیم ببینیم! وقتی اپلیکیشن رو دانلود و نصب میکنید، یه دکمه وجود داره برای اجرای برنامه ی دانلود شده...
شما میخواید چندین دکمه رو در یه اکتیویتی قرار بدید برای اینکار!
اره دقیقا همین طور اگه بش برنامه ها هم دانلود نشه و به صورت افلاین داخل خود برانامه باشه خیلی بهتر میشد
در 18 دقیقه قبل، mehran13725 گفته است :
سلام دوست عزیز
خب این که کاری نداره
شما توی توی اکتیویتی main چن تا باتن بزارید ( به تعداد برنامه ها و بازی هاتون ) و توی رویداد کلیلک هر کدوم از برنامه ها  بگید که هر دکمه ای چه اکتیویتی رو باز کنه
مثلا واسه دکمه اولتون توی روداد کلیکش تعریف کنید که اکتیویتی بازی رو اجرا کنه
اینم سورس خیلی ساده از چیزی که گفتم
دانلود
فقد میتونم بگم ممنون
این سورس رو شبیه ساز کار نمیکنه دستور متوقف شد میزنه
در 55 دقیقه قبل، mehran13725 گفته است :
نه مشکل نداره
شما دیگه روالش رو متوجه شدی خودت بساز:DD:
برنامه ها به برنامه اصلی
برنامه یک که با زدن باتون یک داخل برنامه اصلی اجرا بشه
برنامه یک که ب زدن بتون یک داخل برنامه اصلی اجرا بشه
توی رویداد کلیک آدرس اکتیویتی مورد نظر رو میدی دیگه
مثلا
Sub Button1_Click
	StartActivity(bazi1)
این رویداد کلیک یک هست که وقتی روش کلیک میشه ، بهش گفته شده که برو به اکتیویتی bazi1 و اونو اجرا کن
