من دنبال این بودم که بتونم از طریق گالری عکسی رو انتخاب کنم و به ImageView انتقال بدم بعد همین عکس رو در بانک اطلاعاتی ذخیره کنم. جست و جو کردم و هر دو رو پیدا کردم و توسط کد زیر عکس را وارد ImageView می کنم:
Sub btnOpen_Click
Dim PicChooser As ContentChooser
PicChooser.Initialize("PicChooser")
PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید")
Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success = True Then
Dim inp As InputStream
Msgbox(FileName,1)
inp = File.OpenInput(Dir, FileName)
Dim btm As Bitmap
btm.Initialize2(inp)
ImageView1.SetBackgroundImage(btm)
ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True)
ولی حاالا مشکلی که دارم نمی تونم آدرس عکس رو پیدا کنم. من با msgbox از متغیر های Dir,FileName,inp,btm خروجی گرفتم ولی هیچکدوم آدرس عکس نیست تتا به تابع ذخیره در بانک اطلاعاتی بدم. لطفا راهنماییم کنید. ممنون
mehran7880 33
سلام. خسته نباشید
Sub btnOpen_Click Dim PicChooser As ContentChooser PicChooser.Initialize("PicChooser") PicChooser.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید") End Sub Sub PicChooser_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then Dim inp As InputStream Msgbox(FileName,1) inp = File.OpenInput(Dir, FileName) Dim btm As Bitmap btm.Initialize2(inp) ImageView1.SetBackgroundImage(btm) Else ToastMessageShow("انجام نشد، دوباره تلاش کنید", True) End If End Subولی حاالا مشکلی که دارم نمی تونم آدرس عکس رو پیدا کنم. من با msgbox از متغیر های Dir,FileName,inp,btm خروجی گرفتم ولی هیچکدوم آدرس عکس نیست تتا به تابع ذخیره در بانک اطلاعاتی بدم. لطفا راهنماییم کنید. ممنون
