cloner01001 38 ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۴ سلام ، خسته نباشید من کدی میخواستم که در شروع برنامه فقط و فقط در اولین بار یه پیام واسه کاربر بیاد که بعد از اینکه کاربر روی ok کلیک کرد اون پیام بره و در دفعه های بعدی دیگه نمایش داده نشه از کد زیر استفاده کردم ولی این کد در هربار ورود کاربر به برنامه نشون داده میشه Msgbox("تست","خوش آمدید") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
امیرنیوکی 147 ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۴ میتونی از دیتابیس استفاده کنی یه مقدار رو به دیتابیس اضافه کنی مثلا یه مقدار بولیَن با حالت false بش بدی بعد که اکتیویتی لود میشه اون مقدار بارگذاری کن شرط بزار که اون مقدار اگه false بود مقدارشو true کنه و پیام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 5 فروردین، ۱۳۹۴ درود شما باید یک شرط بزارید که مثلا اگه فایل check.txt توی DirInternal وجود نداشت بیاد MsgBox رو نمایش بده و بعدش فایل check.txt رو بسازه خب توی دفعات بعدی چون فایل check.txt وجود داره پس مسیج باکس هم نمایش داده نمیشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
2delboro 12 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۴ درود شما باید یک شرط بزارید که مثلا اگه فایل check.txt توی DirInternal وجود نداشت بیاد MsgBox رو نمایش بده و بعدش فایل check.txt رو بسازه خب توی دفعات بعدی چون فایل check.txt وجود داره پس مسیج باکس هم نمایش داده نمیشه میشه کدش رو بنویسید ممنون میشم چطوری بگیم یک check.txt بسازه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nasim 370 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۴ شما میتونید از این کد استفاده کنید If File.Exists(File.DirInternal, "test.txt") = False Then ToastMessageShow("خوش آمدید") File.MakeDir(File.DirInternal, "test.txt") End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Nemesis 1,846 ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 دی، ۱۳۹۴ دوست عزیزم شما تاریخ تایپیکو دیدی؟؟ در انجمن اصلا جستجو کردی؟؟ من اینبارو بهتو اخطار نمیدم و این آدرسو بهتون معرفی میکنم و لطفا دیگه تکرار نشه http://answercenter.ir/topic/4473-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AA%DA%A9%D8%B3%D8%AA-txt-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87/ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
javahery 4 ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 تیر، ۱۳۹۵ <p>اشتباه شد</p> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
cloner01001 38
سلام ، خسته نباشید
