مشکل نامعلوم در کد
محمدرضا معتمدی
2 تا پنل دارم پنل یک و دو
یک زیره و سند تو بک هست
2 رو هست و بک گراندش یه عکس هست من سر اون عکسو از بین بردم ک یه عکسی انتخاب شه جاش بیاد
همه چیز درسته میزنم روی دکمه ی یک برای انتخاب عکس میره عکسو هم انتخاب میکنم ولی نمیاد اصن روی پنل ها اینم کدها
Private CC As ContentChooser
Dim SourceImageRect, TouchImageViewRect As Rect
Private Panel1 As Panel
Private Panel2 As Panel
Private Button1 As Button
Dim Bitmap1 As Bitmap
Dim TouchImageView1 As TouchImageView
If FirstTime Then
CC.Initialize("CC")
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
CC.Show("image/*", "یک عکس انتخاب کنید")
Sub CC_Result (Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success Then
TouchImageView1.RemoveView
Panel2.AddView(TouchImageView1, 0, 0, 100%x, 100%y)
TouchImageView1.MinScale=-10
TouchImageView1.MaxScale=4
TouchImageView1.TranslatePadding=128dip
TouchImageView1.Gravity=Gravity.FILL
Bitmap1.Initialize(Dir , FileName)
TouchImageView1.SetBitmap(Bitmap1)
SourceImageRect.Initialize(0, 0, Bitmap1.Width, Bitmap1.Height)
TouchImageViewRect.Initialize(0, 0, TouchImageView1.Width, TouchImageView1.Height)
TouchImageView1.ScaleSrcRectToDestRect(SourceImageRect, TouchImageViewRect, "CENTER")
TouchImageView1.SendToBack
ToastMessageShow("عکسی انتخاب نشده",False)
با Visible کار کن اگه به کارت میاد
یا اون پنل دیگه رو بیار رو
الان تو روی panel2
touchImageView1
رو اضافه کردی از آخر هم
کردی خوب اگه من منظورتو گرفته باشم باید
panel2 رو SendToBack کنی
نه داداش این panel2 که ایمیج ویو رو روش آوردم اشتباه بود همون پنل یک درسته
عکس و بک گراند روی پنل 2 هست ک باید رو باشه
