یه سوال ساده در مورد گرفتن متن از دیتابیس
mahfelsoft
بچه ها یه جدول دارم به اسم tbl که دوتا ستون داره
یک ستون id
یک ستون matn
حالا مثلا میخوام متنی رو که توی ردیف id یک هست فراخونی کنم . چه کنم ؟
با این کد میتونی هرچی فیلد داری رو گت کنی
    Dim cr As Cursor
   cr = SQL.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
   Dim i As Int
   For i = 0 To cr.RowCount - 1
       cr.Position = i
       ListView1.AddSingleLine(cr.GetString("id"))
       cr.Position = i
       ListView2.AddSingleLine(cr.GetString("matn"))
من تازه کارم ی چند وقتی بود میخواستم کار با دیتابیس شروع کنم
خب رفتم گشتم یاد گرفتم همون چیزی که میخواستی پیاده سازی کردم
فک کنم این سورسی که نوشتم برای اونایی که میخوان کتاب درست کنن خیلی خوب باشه التبه اینی که نوشتم از جای دیگه دیدم ولی خودم نوشتم
کد ها درسته اگه دیزاینریکم مشکل داره ببخشید دیگه وقت نشد
روی آیدی کلیک میکنی میره تو صفحه ی بعد متن نمایش میده *زبونک*
test.rar
آقا امیر لیست ویو نمی خوام . میخوام یه متن ساده رو بگیرم بیارم توی یه صفحه همین .
