مشکل با کتابخانه AriaMultiThreadDownloading
seyed_27
با سلام خدمت استاد محترم
کتابخانه خریداری شد
2 تا مشکل :
1- مثالی که گذاشتید این مورد رو تست کنید: سریع و پشت سر هم :وقتی دکمه Start / Resume رو میزنید برنامه شروع به دانلود میکنه pause رو که میزنید دانلود متوقف میشه دوبار Start / Resume میزنید ادامه رو دانلود میکنه : مشکل اینجاست حالا دوباره pause کنید میبینید pause نمیشه و به روند دانلود ادامه میده  !!   حالا بیاید  Start / Resume رو بزینید برنامه قاطی میکنه! یه نگاهی به progressbar بندازید متوجه میشید
2- برنامه در مولتی پنل حسابی مشکل داره در tag , sender حسابی بهم میریزه خصوصا وقتی که باتن و لیبل رو باهم استفاده میکنیم
نمونه سورس رو میگذارم یه نگاهی بهش بندازید:
Multi Panel.rar
مشکل دوم با تکه کد ذیل حل شد
اما مشکل اول پابرجاست
	For Each v As View In sv.Panel.GetAllViewsRecursive
		If GetType(v)="android.widget.TextView" Then
			If v.Tag=Mybtn.Tag Then
				Dim lb As Label=v
				lb.Text=Mybtn.Tag
