باز کردن یک مطلب دیتا بیس با یک Button
dmi20
من میخوام یکی از مطالبم که در دیتابیسه با کلیک روی یک Button باز شه.
نمیخوام لیست ویوو غیره بزارم...
سلام عزیزم
شما یه دکمه بذار
تو رویداد کلیکش یه ای دی از دیتابیس رو بگیر بریز تو یه متیغر و بعدش از اون متغیر هر جا خواستی استفاده کن
من توی یه مسیج باکس استفاده میکنم ازش
sub test_click
dim myId as int
myId = 10
'meghdar my id ro khodet bede'
cur = sql.execQuery("select * from tbl where id = "&myId)
cur.position = 0
dim myName as string
myName = cur.getString("name")
msgbox(myName,"name at id : "&myId)
end sub
سلام،
سوالتون یه مقدار عجیبه، درست متوجه نمیشم.
شما میتونید Query مناسب رو در رویداد کلیک Button خودتون بنویسید که بتونید متن درخواستیتون رو از دیتابیس بیرون بکشید و بعد به سادگی اون رو بعنوان مثال در یه لیبل نمایش بدید.
فکر نمیکنم این جوابی باشه که شما میخواستید!!!
توی نوشتن کوئری و برقراری ارتباط با دیتابیستون مشکل دارید؟
واضحتر بیان کنید لطفا.
ببینید من میخوام
یه دکمه بزارم تو صفحه اصلی برنامه ام بعد که کاربر کلیک کرد روش یه مطلب که تو دیتابیسه نمایش داده بشه.
