با سلام خدمت دوستان گرامی
در این آموزش تصویری همان گونه که از موضوع پیداست
شما یاد میگیرید که چگونه متن و تصویر خودر را از دیتابیس گرفته و
در اسکرول ویو آن را به صورت ستون گرفته و نمایش دهید برای درک بهتر به دموی این آموزش مراجعه فرمایید
دموی آموزش در آپارات
برای خرید به لینک زیر مراجعه فرمایید
خرید آموزش
سلام من سورس رو دانلود کردم ولی پسوور مشکل داره اینم عکسش که باز نگید بی توجه هستم
این رمز عبور را تست کنید: www.Basic4Android.org
جناب قبادی دستت درد نکنه
ولی آموزش میدید لطفا موزیکتونو قط کنید اینطوری زیاد جالب نیست و یه خورده هم ویدئوتون نویز داره
چشم *همینه**قلب*
نویزش والا دیگه مال خود اون برنامه هستش شما دیگه ببخشید*قلب**همینه*
جناب قبادی سلام مجدد
امکانش هست سورسی که از روی آموزش انجام دادید رو هم برا دانلود بزارید ... ممنون میشیم ... اینطوری فک کنم مثل بقیه آموزشا که سورس هم همراهشون هست بهتره
دستت درد نکنه
من سورس رو قرار ندادم تا بلکه جای یاد یگیری داشته باشه گفتم شاید اینجوری بهتر باشه و زود تر میره تو سر آدم حالا اگه که سورس میخوایید چشم به ایملتون فرستاده میشه و در لینک دانلود گذاشته میشه*تک قلب**بوس*
آموزش فوق العاده خوبی بود
ولی یه سوال ، الان عکس ها بد نمایش داده میشه یعنی اگه اندازه عکس بزرگ باشه خوب نمایش داده نمیشه ، راهی هست بشه که اندازه عکس رو کنترل کرد ؟( هم طول و هم عرض)
عکسی که توی دیتابیس میزارید رو کوچیک بزارید
منظورم این بود نمیشه با % کنترلش کرد که تو همه ی گوشی ها خوب نمایش داده بشه؟
چرا میشه ولی ما اینجا اومدیم از کتابخونه bitmapextended استفاده خراب میشه..\هتر کار خودتو سخت نکنی اینجور که گفتم انجام بده کنتر کردنش هم راحته
  • 8 ماه بعد...
سلام من 2تا مشکل دارم
1:تو گوشیهای مختلف تا ته متن نشون نمیده!
2:عکس وسط چینه ولی قسمتی از عکس تو گوشی های کوچیک نشون نمیده
حالا برای عکس میشه عکس کوچیکتر گذاشت ولی برای مشکل اول چیکار کنم؟
لطفا یک راه اصولی بگید
تشکر
اگه میشه به تلگرام من جواب بدید چون خیلی عجله اییه تشکر
telegram.me/clixx
تشکر
telegram.me/clixx
باید با از دیزاینر اسکریپت استفاده کنید و به ویو ها و عکس هاتون مختصات بدید تا در گوشی هایی با سایز های مختلف مشکلی نداشته باشن :write:
آموزشش »
http://answercenter.ir/topic/873-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-scriptdesigner-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%AA-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C/
ارسال پاسخ به این موضوع ...
