vahid_d_0101 31 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ سلام من میخوام بین دوتا گوشی که به نت وصل هستن پیام بفرستم نمیخوام رابطی بین شون باشه یا مثلا یه کد php را داخل سایت بزارم فقط دوتا گوشی که نت دارن میخوام به هم پیام بدن از چه را هی میتونم استفاده کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ اره منم فکر کنم منظورشون همین باشه GCM را قبلا دیده بودم متاسفانه نتونستم هیچ سورس پیدا کنم در موردش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ اقا من تحقیق کردن مثل این که روشی بهتر از gcm نیست یکی راهنمایی کنه چه کار کنم من از google کلید گرفتم ولی یکی طرز استفاده اش را بگه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
RoyaPM 538 ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ نقل قول تا اونجایی که من میدونم GSM رو برای پوش استفاده میکنند و حداقلش ندیدم کسی داخل بیسیک ازین روش برای چت استفاده کن. چرا، توسعه یار برای قابلیت پرسش و پاسخ آنلاین پشتیبانیش از gsm گوگل استفاده میکنه ولی برای چت آنلاین من gsm رو پیشنهاد نمیکنم چون بیشتر به درد پوش و ارسال اطلاعات در بازه زمانی متغییر بدرد میخوره برای آنلاین به درد نمیخوره چون احتمال اینکه پیامتون به صورت آنی دریافت نشه خیلی بالاست حتی ممکنه در بعضی مواقع اصلا دریافت نشه خودتون تست کنید مشکلاتشو میبینید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ اقا یکی کمک کنه یه راهی بده که بتونم مدام در ارتباط باشم و وقتی پیامی فرستاده نمیشه حجم کم نشه خواهش میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۵ اقا یه سوال با سوکت کار کنم به نظرتون ؟؟ ای پی ثابت هم دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yaser_b4a 131 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ سلام فکر نکنم ممکن باشه.در اینصورت دو گوشی چطور همدیگه رو در شبکه اینترنت پیدا کنن! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 22 اسفند، ۱۳۹۵ از طریق ای پی ثابت من یه هاست و دامین هم دارم یکی گفت میشه با یه کد که روی هاستت میریزی این کار را بکنی خواهشا یکی کمک کنه واجبه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ در 20 ساعت قبل، vahid_d_0101 گفته است : از طریق ای پی ثابت من یه هاست و دامین هم دارم یکی گفت میشه با یه کد که روی هاستت میریزی این کار را بکنی خواهشا یکی کمک کنه واجبه سلام هالا فایل php نمی خوای ، می تونی یه کار ساده تر کنی - بیا یه فایل متنی بساز و دسترسی های اون فایل متنی رو آزاد بزار بعد از گوشی 1 ، وقتی چیزی نوشتی - تو گوشی 2 چک بشه آیا فایل تغییر کرده یا نه بعد بیاذ متن داخل اون فایل متنی رو بگیره البته فایل متنی رو که باید تو هاستی جایی بسازی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ این روش منسوخ شده دوست خوبم. شما باید بروز باشید. بهترین متد FCM گوگل هستش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ در هم اکنون، mohammad-alone گفته است : بهترین متد FCM گوگل هستش میشه بیشتر توضیح بدید ؟ تو قسمت php نوشتن که باید این فایل رو روی سایتم بزارم و بعد با بانک اطلاعاتی کار کنم <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } $sql = "INSERT INTO MyGuests (firstname, lastname, email) VALUES ('John', 'Doe', '[email protected]')"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "New record created successfully"; } else { echo "Error: " . $sql . "<br>" . $conn->error; } $conn->close(); ?> یه سوال دارم چه طوری بفهمم که اطلاعات بانک تغییر کرده یعنی باید یه سرویس بزارم و مثلا هر 1 ثانیه یه بار بانک را چک کنم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ یکی جواب بده کارم گیره هیچ طوری نمیشه که برنامه دایئم خودش بانک اطلاعاتی چک کنه ببینید من یه برنامه ساده مثل تلگرام میخوام که بتونم پیام بدم و پیام را انالیز کنم خواهشا کمک کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ این تایپیکو دیدین؟ این خیلی عالیه و کاری هم نداره فقط نیاز به سرور داری و لازم نیست دیتابیس یا چیزی بسازی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ دستتون درد نکنه خب ببینید الان این تاپیک چیزی که گفته میاد هر 2.5 ثانیه یه بار چک میکنه نمیشه این جوری نباشه چون چک کردن دائم فکر کنم وقتی یه روز دو روز دایم چک کنه نت تموم بشه ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ چون من قبلا برای pc برنامه نوشتم از سوکت استفاده کردم ایا میشه در b4a از سوکت استفاده کرد چه طوری ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi tahan 723 ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 اسفند، ۱۳۹۵ در ۱ ساعت قبل، vahid_d_0101 گفته است : دستتون درد نکنه خب ببینید الان این تاپیک چیزی که گفته میاد هر 2.5 ثانیه یه بار چک میکنه نمیشه این جوری نباشه چون چک کردن دائم فکر کنم وقتی یه روز دو روز دایم چک کنه نت تموم بشه ؟ من ازین سورس استفاده کردم هر چن ثانیه 2یا3 کیلوبایت مصرف میکن.. به طوری که بعد 3 روز 25 مگ استفاده کرده بود. سوکت نویسی برای یک چت که جنبه شخصی داره فک نمیکنم بصرفه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammad-alone 564 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ در 2 ساعت قبل، mahdi tahan گفته است : من ازین سورس استفاده کردم هر چن ثانیه 2یا3 کیلوبایت مصرف میکن.. به طوری که بعد 3 روز 25 مگ استفاده کرده بود. سوکت نویسی برای یک چت که جنبه شخصی داره فک نمیکنم بصرفه انتظار داشتم حداقل کار ممکن یعنی یه جستجوی بسیار کوچیک و سریع در گوگل در مورد : بهترین متد FCM گوگل هستش میزدید دوست خوبم. موفق تر باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ در هم اکنون، mohammad-alone گفته است : انتظار داشتم حداقل کار ممکن یعنی یه جستجوی بسیار کوچیک و سریع در گوگل در مورد : بهترین متد FCM گوگل هستش میزدید دوست خوبم. موفق تر باشید خب شما که اظلاعات دارید اشتراک بگذارید من الان کلی گشتم ولی هنوز چیزی پیدا نکردم در مورد چیزی که گفتید حتی توی سایت مرجع هم چیزی نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ کل چیزی که میاره در مورد FCM برای متلب هست و پردازش تصویر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ به احتمال قوی من سرچ بلد نیستم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 اسفند، ۱۳۹۵ در 10 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است : انتظار داشتم حداقل کار ممکن یعنی یه جستجوی بسیار کوچیک و سریع در گوگل در مورد : بهترین متد FCM گوگل هستش میزدید دوست خوبم. موفق تر باشید اطلاعات زیادی در اینباره ندارم ولی فک کنم منظورتون GCM هستش درسته؟ Goole Cloud Messaging لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
vahid_d_0101 31
21 پاسخ به این سوال تاکنون داده شده است
