کنترل دکمه های back , home هنگام خروج از برنامه
reza abaskhanian
چطوری میتونم دکمه ها رو کنترل کنم ؟
منظورم زمانی هست که از برنامه خارج شدیم؟
با سرویس میشه کنترل کرد؟
درود! منظورت ؟
میشه بیشتر توضیح بدید!
من فک میکنم منظور شما نمایش دیالوگ باکس هستش نه؟
سلام یه تابعی داره هر اکتیویتی به اسم Activity_KeyPress که توش میتونی کلید هارو کنترل کنی
به عنوان مثال
	Select KeyCode
	Case KeyCodes.KEYCODE_BACK
	' وقتی برگشت رو میزنه
	Case KeyCodes.KEYCODE_HOME
	'home
	End Select
میخام وقتی یبار برنامه اجرا شد و کاربر از برنامه خارج شد ، بتونم دکمه های back , home  کنترل کنم
مثلا وقتی کاربر back رو میزنه صوتی بگه که شما دکمه back رو کلیک کردید.
