مهران محمودی 778 ارسال شده در 17 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 آذر، 2014 با عرض سلام خدمت تمامی کاربران گرامی، در این تاپیک دوست عزیزی میخواست که یک پخش کننده آهنگ رو کدنویسی کنه. همونطور که در تمامی پخش کننده های آهنگ موجود میبینید، خود برنامه آهنگ های موجود در تلفن رو برای شما لیست میکنه ! اینکار با خود بیسیک ممکن نیست و طبق جستجوهایی که داشتم، کتابخانه ای هم در این رابطه وجود نداره ! این کتابخانه رو آماده کردم که کمک میکنه تمامی فایل ها با فرمت خاصی رو در یک لیست داشته باشید ! البته به دلیل اینکه اولین نسخه این کتابخانه هستش، ممکنه برخی فایلها رو در لیست نیاره ! در آینده ای نزدیک این کتابخانه کاملتر خواهد شد. کاری از مرکز پاسخدهی به سوالات برنامه نویسی - www.answercenter.ir اول کتابخانه رو که پیوست کردم به پوشه مرتبط با کتابخانه های بیسیک منتقل کنید. استفاده ار تابع GetFiles: fileGetter.GetFiles(File.DirRootExternal,Array As String("mp3","amr","wma")) میبینید که فرمت های موردنظرمون رو و محل جستجو رو به تابع دادیم. در سورس من فایل ها رو به Listview اضافه کردم ! بجای اضافه کردن فایلها به لیست ویو، شما میتونید اونا رو به پایگاه داده و یا هرچیزه دیگه ای اضافه کنید ! و در صورتی که عملیات بارگذاری لیست فایلها با مشکل روبرو شود تابعی به نام Error اجرا میشود، برای نسخه اول کتابخانه این رویداد رو قرار دادم تا بتونیم مشکلات رو برطرف کنیم. در نسخه بعد خبری از این رویداد نخواهد بود ! برای همکاری بیشتر با ما در صورت اجرای این رویداد لطفا متن ارور رو از طریق پ.خ به من اطلاع رسانی کنید. کتابخانه و سورس کد آموزشی پیوست شد. رمز عبور: answercenter.ir MFileGetter-answercenter.ir.rar 5 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 دوست عزیز در هنگام ران کردن سمپل ارور زیر میاد Parsing code. 0.00 Compiling code. 0.19 Compiling layouts code. 0.02 Generating R file. 0.03 Compiling generated Java code. 0.82 Convert byte code - optimized dex. Error A referenced library is missing: threading نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 سلام دوست عزیز این خطا مربوط میشه به کتابخانه Threading که میگه یادتون رفته تعریفش کنید بنده همین سمپل رو اجرا میکنم بدون خطا و اصن کاری به کتابخانه Threading هم نداره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 من سمپل رو بدون هیچ تغییری اجرا میکنم. به نظرتون چرا این اتفاق میوفته؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 از پوشه Library-Files دو تا فایل MFileGetter.xml و MFileGetter.jar رو تو پوشه لایبری بیسیک4اندروید کپی کردی؟ آخه منم اجرا کردم مشکلی نداشت به کتابخانه Threading هم نیاز نداره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 بله کپی کردم و تیک کتابخونه مربوطه در بخش Lib هم خورده نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Farzad Musavi 576 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 بله کپی کردم و تیک کتابخونه مربوطه در بخش Lib هم خورده سورس های دیگه این مشکلو ندارن؟ آخه برا من هیچ خطایی نمیده سورس ربطی هم به اون کتابخانه نداره آخه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 بهتره یک پروژه جداگانه بنویسید و ببینید بازم این مشکل وجود داره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 نه داداشم همین الان این پروژه سمپل ساز رو برای این دوستمون نوشتم. مشکلی نبود. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 کتابخانه رو از لیست کتابخانه ها حذف کنید و دوباره Add کنید. شاید درست بشه از ورژن چند B4A استفاده میکنید؟؟؟ اگه به جز 3.82 هست عوض کنید و به ورژن 3.82 تغییر بدید. مشکل عجیبی است . باید راه های مختلف رو پی گرفت تا کدوم جواب میده ! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mask 14 ارسال شده در 4 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 بهمن، 2014 ممنون از پیگیریتون. از همین ورژن استفاده میکنم. البته منظورتون از add کردن چیه؟ من فایلها رو توی فولدر لایبرری فقط کپی میکنم. خودش به قسمت لایبرری b4a اظافه میشه. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 20 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2014 add کردن تو پرانتز{ یعنی همون لایبرری ها رو کپی کنید و به مسیر نصب برید در پوشه لایبرری پیست کنید} نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 20 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2014 add کردن تو پرانتز{ یعنی همون لایبرری ها رو کپی کنید و به مسیر نصب برید در پوشه لایبرری پیست کنید} پیستت تو حلقم آرمین *rofl* *sarcastic* نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ارمین رمضانی دلیجانی 381 ارسال شده در 20 بهمن، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 بهمن، 2014 *vibre* ما اینیم دیگه *همینه* نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
