mehrad 38 ارسال شده در 14 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2017 سلام من به اينطور چيزي نيازمندم هر مطلبي از ديتابيس انلاين اضافه شد رو برنامه تاريخشو نشون بده و بگه مثلا چند روز پيش ديروز امروز بك ماه پيش دو ماه پيش اينطور چيزي ممنون ميشم كمك فرماييد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 14 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 خرداد، 2017 درود دوست عزیز وقتی مطلبی به دیتابیس انلاین اضافه میکنید ی فیلدی قرار بدید تحت عنوان date و تاریخ رو بش بدین و تو برنامه اون تاریخ رو بگیرین و با تاریخ فعلی مقایسه کنید میتونید از کتابخونه DateTimeLibrary برای نشون دادن اینکه چ زمانی گذشته استفاده کنید. اگر میخواید وقتی مطلبی اضافه شد رو برنامه نوتیفیکیشن بیاد هم میتونید ی سرویس بسازید و هر یه دقیقه اجراش کنید تا ی کوئری به سمت دیتابیس بفرسه چک کنه مطلب جدیدی اضافه شده یا خیر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 15 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2017 در 7 ساعت قبل، mkabir گفته است : درود دوست عزیز وقتی مطلبی به دیتابیس انلاین اضافه میکنید ی فیلدی قرار بدید تحت عنوان date و تاریخ رو بش بدین و تو برنامه اون تاریخ رو بگیرین و با تاریخ فعلی مقایسه کنید میتونید از کتابخونه DateTimeLibrary برای نشون دادن اینکه چ زمانی گذشته استفاده کنید. اگر میخواید وقتی مطلبی اضافه شد رو برنامه نوتیفیکیشن بیاد هم میتونید ی سرویس بسازید و هر یه دقیقه اجراش کنید تا ی کوئری به سمت دیتابیس بفرسه چک کنه مطلب جدیدی اضافه شده یا خیر با تشكر از توجه شما من تاريخ رو ميدم و ميگيرم فقط مشكلم توي نوشتن ديروز امروز هفته پيش اين چيزاست اگه ممكنه شما يه كدي چيزي بدين من ياد بگيرم اينو بيش از دو ماهه كسي توي انجمن بلد نيست بگه بهم ممنون ميشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 15 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2017 در 5 ساعت قبل، mehrad گفته است : با تشكر از توجه شما من تاريخ رو ميدم و ميگيرم فقط مشكلم توي نوشتن ديروز امروز هفته پيش اين چيزاست اگه ممكنه شما يه كدي چيزي بدين من ياد بگيرم اينو بيش از دو ماهه كسي توي انجمن بلد نيست بگه بهم ممنون ميشم درود دوست عزیز ی تابع برات نوشتم که هر عددی بش بدی بهت یه متنی برمیگردونه میتونی خودتم بش اضافه کنید اگر من 2 رو وارد کنم بهم برمیگردونه دو روز پیش Sub DateAgoToText(Date As Int) As String Dim sLastSeen As String If Date < 1 Then sLastSeen = "امروز" else if Date < 2 Then sLastSeen = "دیروز" Else if Date < 3 Then sLastSeen = "دو روز پیش" else if Date < 4 Then sLastSeen = "سه روز پیش" Else if Date < 5 Then sLastSeen = "چهار روز پیش" else if Date < 6 Then sLastSeen = "پنج روز پیش" Else if Date < 7 Then sLastSeen = "شش روز پیش" Else if Date < 8 Then sLastSeen = "یک هفته پیش" else if Date < 14 Then sLastSeen = "بیش از یک هفته پیش" else if Date < 15 Then sLastSeen = "دو هفته پیش" else if Date < 30 Then sLastSeen = "حدود یک ماه پیش" else if Date < 31 Then sLastSeen = "یک ماه پیش" Else sLastSeen = "بیش از یک ماه" End If Return sLastSeen End Sub برای اینکه بخوای متنای بیشتری بزاری باید شرط هارو بیشتر کنید مثلا اگر بخوای بزاری ده روز پیش باید این کد هم به شرط ها اضافه کنی else if Date < 11 Then sLastSeen = "ده روز پیش" برای استفاده از تابع هم فقط کافیه تابع رو تو اکتیویتی کپی کنی و اینطوری اون رو فراخوانی و استفاده کنی برای مثال کد زیر متن دو هفته پیش رو به لیبل میده Lbl.Text = DateAgoToText(14) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 15 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2017 در 4 ساعت قبل، mkabir گفته است : درود دوست عزیز ی تابع برات نوشتم که هر عددی بش بدی بهت یه متنی برمیگردونه میتونی خودتم بش اضافه کنید اگر من 2 رو وارد کنم بهم برمیگردونه دو روز پیش Sub DateAgoToText(Date As Int) As String Dim sLastSeen As String If Date < 1 Then sLastSeen = "امروز" else if Date < 2 Then sLastSeen = "دیروز" Else if Date < 3 Then sLastSeen = "دو روز پیش" else if Date < 4 Then sLastSeen = "سه روز پیش" Else if Date < 5 Then sLastSeen = "چهار روز پیش" else if Date < 6 Then sLastSeen = "پنج روز پیش" Else if Date < 7 Then sLastSeen = "شش روز پیش" Else if Date < 8 Then sLastSeen = "یک هفته پیش" else if Date < 14 Then sLastSeen = "بیش از یک هفته پیش" else if Date < 15 Then sLastSeen = "دو هفته پیش" else if Date < 30 Then sLastSeen = "حدود یک ماه پیش" else if Date < 31 Then sLastSeen = "یک ماه پیش" Else sLastSeen = "بیش از یک ماه" End If Return sLastSeen End Sub برای اینکه بخوای متنای بیشتری بزاری باید شرط هارو بیشتر کنید مثلا اگر بخوای بزاری ده روز پیش باید این کد هم به شرط ها اضافه کنی else if Date < 11 Then sLastSeen = "ده روز پیش" برای استفاده از تابع هم فقط کافیه تابع رو تو اکتیویتی کپی کنی و اینطوری اون رو فراخوانی و استفاده کنی برای مثال کد زیر متن دو هفته پیش رو به لیبل میده Lbl.Text = DateAgoToText(14) با سلام و تشكر من الان يه ليبيل دارم كه سال و ماه و روز رو بصورت دقيق نشون ميده اسمشم label1 هست الان اين كد شمارو چطور بشناسونم به اون؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mkabir 186 ارسال شده در 15 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 خرداد، 2017 درود دوست عزیز از کتابخونه DataTimeLibrary استفاده کنید براتون پیوست کردم و بجای Date تاریخ رو وارد کنید Dim dtl As DateTimeLibrary lbl.text = DateAgoToText(dtl.GetTimeAgo(Date)) DateTimeLibrary.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38 ارسال شده در 16 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2017 در 12 ساعت قبل، mkabir گفته است : درود دوست عزیز از کتابخونه DataTimeLibrary استفاده کنید براتون پیوست کردم و بجای Date تاریخ رو وارد کنید Dim dtl As DateTimeLibrary lbl.text = DateAgoToText(dtl.GetTimeAgo(Date)) DateTimeLibrary.rar ممنون داداش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrad 38
اينطور چيزي
