1234hossein 2 ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ سلام دوستان .شرمنده بنده تازه کار هستم . دو تا ادیت تکست دارم که اطلاعاتی رو داخل یه جدول اینسرت می کنه حالا چطور می تونم اگه داده تکراری بود بیا پیام بده که داده تکراری هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234hossein 2 ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 اسفند، ۱۳۹۵ کسی کمک ما نمی کنه؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 26 اسفند، ۱۳۹۵ شما باید اول اون جدول رو سلکت کنید با این شرط که اگر مثلا name برابر با edittext1 بود. مثلا: Select * From tbl_name WHERE name='"&edittext1.text&"' بعد مقداربرگشتی رو به کرسر میده و میتونید از کرسر rowCount رو بگیرید و شرط بذارید اگر برابر با 0 بود یعنی وجود نداره و اینزرت کنه، وگرنه خطا بده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234hossein 2 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۵ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۵ در 13 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : شما باید اول اون جدول رو سلکت کنید با این شرط که اگر مثلا name برابر با edittext1 بود. مثلا: Select * From tbl_name WHERE name='"&edittext1.text&"' بعد مقداربرگشتی رو به کرسر میده و میتونید از کرسر rowCount رو بگیرید و شرط بذارید اگر برابر با 0 بود یعنی وجود نداره و اینزرت کنه، وگرنه خطا بده. ممنون. اگه میشه یه نمونه کد واسم بزارید که درست بفهم چه جوری هست اینم کد های هنگام کلیک بر روی دکمه Sub Button1_Click'''''''insert dar database''''''' If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then ToastMessageShow("متنی وارد نشده",False) Else Dim a As Int a = Msgbox2("خیر","","بله","ذخیره اطلاعات","مطمن هستید؟",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then 'injaa vaarede data base mikonim' sql.ExecNonQuery("INSERT INTO mytbl (id,title,content,gens) VALUES (null,'"& EditText1.Text &"','"& EditText2.Text &"','"& EditText3.Text &"')") ToastMessageShow("sabt shod",False) 'dobare list view ro load mikonam ta taghirat maloom beshe' ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetInt("id")) Next End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehrabmmp 528 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۵ در 12 ساعت قبل، 1234hossein گفته است : ممنون. اگه میشه یه نمونه کد واسم بزارید که درست بفهم چه جوری هست اینم کد های هنگام کلیک بر روی دکمه Sub Button1_Click'''''''insert dar database''''''' If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then ToastMessageShow("متنی وارد نشده",False) Else Dim a As Int a = Msgbox2("خیر","","بله","ذخیره اطلاعات","مطمن هستید؟",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then 'injaa vaarede data base mikonim' sql.ExecNonQuery("INSERT INTO mytbl (id,title,content,gens) VALUES (null,'"& EditText1.Text &"','"& EditText2.Text &"','"& EditText3.Text &"')") ToastMessageShow("sabt shod",False) 'dobare list view ro load mikonam ta taghirat maloom beshe' ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetInt("id")) Next End If End If End Sub سلام Sub Button1_Click'''''''insert dar database''''''' If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then ToastMessageShow("متنی وارد نشده",False) Else Dim a As Int a = Msgbox2("خیر","","بله","ذخیره اطلاعات","مطمن هستید؟",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl WHERE title = '"&EditText1.Text&"'") If cur.RowCount > 0 Then ToastMessageShow("اطلاعات تکراری میباشد",False) Else sql.ExecNonQuery("INSERT INTO mytbl (id,title,content,gens) VALUES (null,'"& EditText1.Text &"','"& EditText2.Text &"','"& EditText3.Text &"')") ToastMessageShow("sabt shod",False) End If 'dobare list view ro load mikonam ta taghirat maloom beshe' ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetInt("id")) Next End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۵ اشتراک گذاری ارسال شده در 27 اسفند، ۱۳۹۵ در ۱ ساعت قبل، 1234hossein گفته است : ممنون. اگه میشه یه نمونه کد واسم بزارید که درست بفهم چه جوری هست اینو جای کداتون بذارید: Sub Button1_Click'''''''insert dar database''''''' If EditText1.Text = "" Or EditText2.Text = "" Then ToastMessageShow("متنی وارد نشده",False) Else Dim a As Int a = Msgbox2("خیر","","بله","ذخیره اطلاعات","مطمن هستید؟",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then 'injaa vaarede data base mikonim' dim cr as Cursor cr = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl title='"&EditText1.Text&"' AND content='"&EditText2.Text&"' AND gens='"&EditText3.Text If cr.RowCount=0 Then sql.ExecNonQuery("INSERT INTO mytbl (id,title,content,gens) VALUES (null,'"& EditText1.Text &"','"& EditText2.Text &"','"& EditText3.Text &"')") ToastMessageShow("sabt shod",False) else ToastMessageShow("اطلاعات تکراری می باشد",False) end if 'dobare list view ro load mikonam ta taghirat maloom beshe' ListView1.Clear cur = sql.ExecQuery("SELECT * FROM mytbl") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i ListView1.AddSingleLine2(cur.GetString("title"),cur.GetInt("id")) Next End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
1234hossein 2
