mahdi0020 10 ارسال شده در 16 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2017 سلام. من میخوام که از کد های ussd استفاده کنم وقنی کد زیر رو میزنم روی گوشی خودم اجرا نمیشه و از برنامه میاد بیرون و روی بقیه گوشی ها اجرا میشه. راهی غیر از این نیست؟؟ <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"></uses-permission> String ussdCode = "*144*11" + Uri.encode("#"); startActivity(new Intent("android.intent.action.CALL", Uri.parse("tel:" + ussdCode))); لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 17 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2017 در 8 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : اجرا میشه فرقی نداره. این TargetSDK هست. MaxSDK نیست که. خیلی ممنون درست شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 16 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2017 در 3 ساعت قبل، mahdi0020 گفته است : من میخوام که از کد های ussd استفاده کنم وقنی کد زیر رو میزنم روی گوشی خودم اجرا نمیشه و از برنامه میاد بیرون و روی بقیه گوشی ها اجرا میشه. سلام چرا اجرا نمیشه؟ چه خطایی چاپ میشه توی LogCat؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 16 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2017 در 1 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : سلام چرا اجرا نمیشه؟ چه خطایی چاپ میشه توی LogCat؟ 03-16 16:20:42.163 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices I/art: Late-enabling -Xcheck:jni 03-16 16:20:42.163 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices I/art: VMHOOK: rlim_cur : 0 pid:25968 03-16 16:20:42.223 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices W/System: ClassLoader referenced unknown path: /data/app/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices-2/lib/arm64 03-16 16:20:42.237 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices I/InstantRun: Instant Run Runtime started. Android package is operator.khadamate.ir.persian.operatorservices, real application class is null. 03-16 16:20:42.533 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices W/System: ClassLoader referenced unknown path: /data/app/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices-2/lib/arm64 03-16 16:20:42.751 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices W/art: Before Android 4.1, method android.graphics.PorterDuffColorFilter android.support.graphics.drawable.VectorDrawableCompat.updateTintFilter(android.graphics.PorterDuffColorFilter, android.content.res.ColorStateList, android.graphics.PorterDuff$Mode) would have incorrectly overridden the package-private method in android.graphics.drawable.Drawable 03-16 16:20:43.059 25968-25984/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices I/Adreno: QUALCOMM build : fcdfbfd, I9267f384df Build Date : 11/02/16 OpenGL ES Shader Compiler Version: XE031.09.00.03 Local Branch : Remote Branch : refs/tags/AU_LINUX_ANDROID_LA.BR.1.3.6_RB1.07.00.00.255.016 Remote Branch : NONE Reconstruct Branch : NOTHING 03-16 16:20:54.067 25968-25968/operator.khadamate.ir.persian.operatorservices E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main Process: operator.khadamate.ir.persian.operatorservices, PID: 25968 java.lang.SecurityException: Permission Denial: starting Intent { act=android.intent.action.CALL dat=tel:xxxxxxxx cmp=com.android.server.telecom/.components.UserCallActivity } from ProcessRecord{dbcbddd 25968:operator.khadamate.ir.persian.operatorservices/u0a338} (pid=25968, uid=10338) with revoked permission android.permission.CALL_PHONE at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1692) at android.os.Parcel.readException(Parcel.java:1645) at android.app.ActivityManagerProxy.startActivity(ActivityManagerNative.java:3141) at android.app.Instrumentation.execStartActivity(Instrumentation.java:1635) at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:4233) at android.support.v4.app.BaseFragmentActivityJB.startActivityForResult(BaseFragmentActivityJB.java:48) at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityForResult(FragmentActivity.java:75) at android.app.Activity.startActivityForResult(Activity.java:4192) at android.support.v4.app.FragmentActivity.startActivityForResult(FragmentActivity.java:856) at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:4516) at android.app.Activity.startActivity(Activity.java:4484) at operator.khadamate.ir.persian.operatorservices.irancell$1.onClick(irancell.java:32) at android.view.View.performClick(View.java:5637) at android.view.View$PerformClick.run(View.java:22393) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:751) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:173) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:6459) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:938) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:828) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 16 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 16 خرداد، 2017 یه سوال روی اندروید چند تست کردین ؟ و اینکه فک کنم مشکل از پرمیشن باشه شما targetSDK رو بذار روی 21 و برنامه رو از روی امولاتور یا گوشی پاک کن بعد دوباره نصب کن امتحان کن کار میکنه یا نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 17 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2017 در 14 ساعت قبل، Gray Mind گفته است : یه سوال روی اندروید چند تست کردین ؟ و اینکه فک کنم مشکل از پرمیشن باشه شما targetSDK رو بذار روی 21 و برنامه رو از روی امولاتور یا گوشی پاک کن بعد دوباره نصب کن امتحان کن کار میکنه یا نه سلام. حرف شما درسته مشکل از پرمیشن هست. روی اندروید 7 که امتحان کردم پرمیشن تماس رو فعال نمیکرد من به صورت دستی فعال کردم ولی راه اصلیش از runtime permission هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 17 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2017 در 3 ساعت قبل، mahdi0020 گفته است : روی اندروید 7 که امتحان کردم پرمیشن تماس رو فعال نمیکرد من به صورت دستی فعال کردم ولی راه اصلیش از runtime permission هست میتونید TargetSDKرو روی 22 بذارید دیگه RunTime هم نمیخواد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10 ارسال شده در 17 خرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2017 در 3 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : میتونید TargetSDKرو روی 22 بذارید دیگه RunTime هم نمیخواد. میخوام روی گوشی های با اندروید پایین تر هم اجرا بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 17 خرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 17 خرداد، 2017 در 46 دقیقه قبل، mahdi0020 گفته است : میخوام روی گوشی های با اندروید پایین تر هم اجرا بشه اجرا میشه فرقی نداره. این TargetSDK هست. MaxSDK نیست که. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahdi0020 10
سلام.
