مخفی کردن یک شی
MrMedia
سلام به همگی
چطور میشه یک شی رو مثلا لیبل که به تعداد زیاد ساخته شده و به هر کدوم tag برابر با i در یک حلقه تخصیص داده شده رو مخفی کرد
For Each v As View In panel1.GetAllViewsRecursive
	If v Is Label Then
		dim label1 as view = v
		if label1.tag = your_number then
			label1.visible = false
		end if
	end if
next
که panel1 اون پنلی هست که لیبل ها داخلشه، می تونی به جاش activity رو استفاده کنی. your_number هم عددیه که می خوای اگه label تگش برابر باهاش شد، مخفی بشه.
ممنون از راهنماییتون من تست کردم کد رو ولی عمل نکردش label1 هم تگ شدست و در panel1 قرار داره ولی بازم هیچ عملی صورت نگرفت حتی خطا
من یک رویداد دارم که به panel1 نسبت داده شده و بعد از کلیک روی panel1 اتفاق میفته و این کدرو اونجا قرار دادم
Sub P_Click
d=Sender
	If v Is Label Then
		if label1.tag = d then
		end if
	end if
next
