کار نکردن کتابخانه ESLocation2 (نسخه 1.2) در B4A نسخه 6.8
Wolfskin
سلام، وقت همه دوستان بخیر
کتابخانه ESLocation2 همون طور که از اسمش پیداست موقعیت کاربر رو مبتنی بر اینترنت به ما میده، قبلاً یک پروژه در B4A نسخه 5.5 باش کد زدم و به درستی کار میکرد ولی الان در بیسیک نسخه 6.80 اصلاً هیچ عکس العملی نشون نمیده.
کدهای Manifest :
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="7" android:targetSdkVersion="21"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION"/>
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
'End of default text.
SetApplicationAttribute(android:theme, "@style/TelegramTheme")
CreateResource(values, theme.xml,
<resources>
    <style name="TelegramTheme" parent="Theme.AppCompat.Light.NoActionBar">
        <item name="colorPrimary">#FF9800</item>
        <item name="colorPrimaryDark">#F57C00</item>
        <item name="colorAccent">#FFA726</item>
        <item name="android:windowNoTitle">true</item>
        <item name="windowActionBar">false</item>
    </style>
</resources>
'************ Google Play Services Base ************
AddApplicationText(
   <activity android:name="com.google.android.gms.common.api.GoogleApiActivity"
  android:theme="@android:style/Theme.Translucent.NoTitleBar"
  android:exported="false"/>
    <meta-data
  android:name="com.google.android.gms.version"
  android:value="@integer/google_play_services_version" />
'************ Google Play Services Base (end) ************
کدهای سرویس نوشته شده :
#Region  Service Attributes
	#StartAtBoot: True
#End Region
	Dim ESLocation As ESLocation2
Sub Service_Create
	StartServiceAt("",DateTime.Now + 0.1*DateTime.TicksPerMinute,False)
	ESLocation.Initialize("Location")
	ESLocation.requestNetworkLocation(0,0)
Sub Service_Destroy
Sub Location_Locationchanged (Longitude As Double, Latitude As Double, Altitude As Double, Accuracy As Float, Bearing As Float, Provider As String, Speed As Float, Time As Long)
	Log("Longitude: " & Longitude & CRLF & "Latitude: " & Latitude & CRLF & "Time: " & Time)
فراخوانی گوگل پلی سرویس در اکتیویتی اصلی :
#AdditionalJar: com.google.android.gms:play-services-location
حتی فایل XML کتابخانه هم ویرایش کردم و وابستگی های زیرم بش افزودم ولی کار نکرد :
<dependsOn>com.android.support:support-v4</dependsOn>
<dependsOn>com.google.android.gms:play-services-location</dependsOn>
لازم به ذکر است کتابخانه LocationManager هم تست کردم و این کتابخانه هم مشکل بالا را داراست !
این کد را از منفست پاک کنید:
AddApplicationText(
    <meta-data
در 2 ساعت قبل، یاسر گفته است :
AddApplicationText(
    <meta-data
مرسی از راهنماییتون ولی احتمالاً میدونید که این کد برای معرفی گوگل پلی سرویس هست.
پس پاک کردنش مساوی میشه با قطع همه خدمات مبتنی بر اون، مثل همین موقعیت.
پیروز باشید
در 22 ساعت قبل، Wolfskin گفته است :
پیروز باشید
ببخشید اشتباه کردم.شما مشکل تون با نقشه هاست یا موقعیت مکانی؟
در ضمن فکر کنم این کد را اشتباه زدید:
به صورت زیر بنویسید:
Sub Location_LocationChanged
در 1 ساعت قبل، یاسر گفته است :
نه دوست گرامی، نام ایونت همیشه قبل از اسم تابع میاد.
شما میتونید برای اطمینان از این مورد در بیسیک sub رو بنویسید سپس یک اسپیس و بعد تب رو بزنید، خود بیسیک راهنماییتون میکنه:
Sub EventName_Locationchanged (Longitude As Double, Latitude As Double, Altitude As Double, Accuracy As Float, Bearing As Float, Provider As String, Speed As Float, Time As Long)
همون طور که در ارسال اول ذکر کردم کد قبلاً به همین شکل نوشته شده و کار میکرده.
امروز یک گوشی زیرخاکی با اندروید ۴.۳.۱ پیدا کردم که این که به درستی روی اون اجرا میشه.
ولی روی گوشی های با اندروید ۶ اجرا نمیشه. (کل فرایند های پرمیشن هم انجام شده و مشکلی از نظر دسترسی وجود ندارد)
نه منظورم LocationChanged هست Changed با حروف بزگ باید باشه.
من با این کتابخانه کار کردم و مشکلی نداره.شما از کدوم ورژن کتابخانه استفاده میکنید؟
در ۱ ساعت قبل، یاسر گفته است :
این بخشی هست که خود کتابخونه جنریت میکنه، میتونید خودتون هم تست کنید، باید مطابق همین باشه:
در عنوان تاپیک ذکر کردم، نسخه 1.2
شما در اندروید ۶ مشکلی ندارید ؟
راستش خودم رو اندروید 6 کار نکردم.ولی 5 و 5.1 چرا مشکلی نداره. من برنامه ام تو بازار هست تا حالا کاربرا گزارشی ندادن که رو اندروید 6 کار نکنه.نسخه 1.2 منظورت همون 1.20؟
در 13 دقیقه قبل، یاسر گفته است :
بله، تو کنترل نسخه پروژه ها وقتی صدم نسخه ذکر نمیشه معمولاً نسخه رو با همون رقم دهم ذکر می کنن (تو ریاضیات هم همینه).
به هر حال فکر می کنم ادامه ندیم بهتره، چون فرایند داره برعکس رویه تاپیک پیش میره !!
مرسی از وقتی که گذاشتید، پیروز باشید
دوست عزیز 1.2 با 1.20 خیلی فرق میکنه ریاضیات که نیست نسخه برنامه.
موفق باشی
موفق باشی
در ادامه اشتباهات شما میتونم شمارو به تاپیک این کتابخانه در سایت مرجع راهنمایی کنم، که به روشنی بیان شده :
نقل قول
v1.2 sorted 'findLastLocation(String)' method, this now returns the request list based on the sent parameter e.g. 'network', 'gps', 'network' or null for all.
خوب از اونجایی که شما باز بر دانش محیر العقول خود پافشاری می کنید لازم به ذکر است ماژول لود کتابخانه های بیسیک به این صورت نوشته شده که نسخه های کتابخانه رو با صدم اعشار نمایش بده.
به هر حال فکر نمی کنم دانش محیر العقول شما به اون اندازه باشه که بخواهید به یک کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، کنترل پروژه درس بدید.
بیش از این با بیانات شیوا ما را به فیض اکبر نرسانید.
پیروز باشید
