خطا در دیتابیس آنلاین
Siaic
با سلام
من دارم داخل یکی از تیبل های دیتابیس عملیات جستجو انجام میدم ولی ارور زیر رو بهم میده لطفا کمک کنید...
کد داخل بیسیک:
httpjob1.PostString("http://***.ir/search.php","matn=" & EditText1.Text)
ارور PHP
PHP Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/***/public_html/***/search.php on line 10
اینم کدهای PHP:
<?php
$con = mysql_connect("localhost","user","pass");
mysql_query("SET character_set_results=utf8,character_set_client=utf8,character_set_connection=utf8, character_set_database=utf8,character_set_server=utf8",$con);
mysql_select_db("db name", $con);
$matn= $_POST['matn'];
$izadi = mysql_query("SELECT * FROM tbl_stc8 WHERE matn LIKE '%".$matn."%'");
while($result = mysql_fetch_array($izadi))
	echo $result['id']. "#" .$result['txt']. "#" .$result['link']. "<br>";
mysql_close($con);
کسی نیست یه راهنمایی کنه خیلی کارم گیر
آقای ایزدی این برای آموزش سرچ دیتابیستون لطفا راهنمایی کنید.
