لیست موضوعات من تو اسکرول ویو با این کدها شروع میشه
'لیست شروع
Dim h As Int
If File.Exists (File.DirInternal,"all.db") = False Then
File.Copy(File.DirAssets,"all.db",File.DirInternal,"all.db")
If s.IsInitialized=False Then
s.Initialize (File.DirInternal,"all.db",True)
Dim cur As Cursor
cur = s.ExecQuery ("SELECT * FROM Main")
h= 1%y
For i = 0 To cur.RowCount-1
cur.Position = i
Dim btn As Button
btn.Initialize("Btn")
btn.Text = cur.GetString("onvan")
btn.TextColor = Colors.Black
btn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("tahoma.ttf")
btn.Tag = cur.GetInt("ID")
Dim b As BitmapDrawable
b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"button1.png"))
btn.Background=b
ScrollView1.Panel.AddView(btn,2%x,h,ScrollView1.Width-4%x,ScrollView1.Height)
btn.Height = 12%y
anim.playAnimationObject(btn,"translate",1000,0.5)
h=h+13%y
ScrollView1.Panel.Height = h
'لیست پایان
حالا من چطور این لیست رو محدود کنم یعنی چطور کد نویسی کنم برای درون پرداخت؟
(برای لیست ویو بلدم ولی برای این نوع لیست کردن نه؟)
Dim a As Int
Position = Position
If (Position>15) And (File.Exists(File.DirInternalCache,"buy.text") =False) Then
a=Msgbox2("این قسمت در نسخه اصلی","پیام سیستم","الان می خرمش","","پول ندارم",Null)
If a = DialogResponse.POSITIVE Then
StartBuy
If a = DialogResponse.NEGATIVE Then
StartActivity("ََa_matn")
msms 2
سلام دوستان لطفا کمکم کنید.
'لیست شروع Dim h As Int If File.Exists (File.DirInternal,"all.db") = False Then File.Copy(File.DirAssets,"all.db",File.DirInternal,"all.db") End If If s.IsInitialized=False Then s.Initialize (File.DirInternal,"all.db",True) End If Dim cur As Cursor cur = s.ExecQuery ("SELECT * FROM Main") h= 1%y For i = 0 To cur.RowCount-1 cur.Position = i Dim btn As Button btn.Initialize("Btn") btn.Text = cur.GetString("onvan") btn.TextColor = Colors.Black btn.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("tahoma.ttf") btn.Tag = cur.GetInt("ID") Dim b As BitmapDrawable b.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"button1.png")) btn.Background=b ScrollView1.Panel.AddView(btn,2%x,h,ScrollView1.Width-4%x,ScrollView1.Height) btn.Height = 12%y anim.playAnimationObject(btn,"translate",1000,0.5) h=h+13%y Next ScrollView1.Panel.Height = h 'لیست پایانحالا من چطور این لیست رو محدود کنم یعنی چطور کد نویسی کنم برای درون پرداخت؟
Dim a As Int Position = Position If (Position>15) And (File.Exists(File.DirInternalCache,"buy.text") =False) Then a=Msgbox2("این قسمت در نسخه اصلی","پیام سیستم","الان می خرمش","","پول ندارم",Null) If a = DialogResponse.POSITIVE Then StartBuy End If If a = DialogResponse.NEGATIVE Then End If Else StartActivity("ََa_matn") End Ifلطفا کمکم کنید؟
