NumberFormat
amir54
سلام. سال نو همه مبارک:53::53::53:
 یه آموزش برای جدا کردن شماره ها می خوام برای شما بفرستم مثل 09123456789 به 6789 345 0912
Sub Button1_Click
	change("09123456789","****-***-****"," ")
Sub change(number As String,format As String,Words As String) As Object
	Dim spc(0),tx,com As String
	Dim x As Int
	spc =Regex.Split("-",format)
	For i = 0 To number.Length-1
		If (number.Length-1) < i+spc(x).Length Then
			tx = number.SubString2(i,number.Length)
			com = com & tx & Words
			 Exit
		tx= number.SubString2(i,i+spc(x).Length)
		i = (i+spc(x).Length)-1
		x = x +1
		If spc.Length = x Then x = 0
	Return com.SubString2(0,com.Length-1)
اول میاد ستاره ها رو جدا می کنه میریزه تو spc بعد میاد اعداد رو به تعداد ستاره ها در number جدا می کنه بعدش یک فاصله ایجاد می کنه خط آخر میاد فاصله اضافی اخر رو پاک می کنه خروجی میده
نمونه کد قرار گرفت
NumberFormat.zip
  • 8 ماه بعد...
در در 1396/01/08, 12:33:51، amir54 گفته است :
Sub Button1_Click
	change("09123456789","**** *** ****")
Sub change(number As String,format As String)
	Dim x As Int
	spc =Regex.Split(" ",format)
	For i = com.Length To number.Length-1
		x = x +1
		com = com & tx & " "
مرسی از راهنماییت متغیر CHANGE از چه نوعه؟
اگه بخوایم با نقطه جدا کنیم چیکار کنیم؟
در 6 دقیقه قبل، reza644 گفته است :
سلام متن میگیره و جدا سازی می کنه و متن تحویل میده
رو به این تغییر بدین
com = com & tx & "."
و برای مثال میشه
change("100000000","*** *** ***")
100.000.000
در 18 دقیقه قبل، amir54 گفته است :
و برای مثال میشه
100.000.000
CHANG رو چجوری DIM کنم؟
در 3 دقیقه قبل، reza644 گفته است :
منظورتون تبدیل به کتابخونه س کافیه یه کلاس کاستوم بسازید و این کد رو داخل اون بزارید و اسفاده کنید
در 2 ساعت قبل، amir54 گفته است :
میشه بیشتر کمک کنید تا حالا باهاش کار نکردم
الان مشکل اینه که متغیر CHANGE قرمزه و شناخته نمیشه.
در 17 ساعت قبل، reza644 گفته است :
نمونه کد جوری که خواستین پیوست شد
