پخش آنلاین با rtmp
cloner01001
کسی اطلاعاتی داره که چطور یه rmtp رو توی b4a به کاربر به صورت آنلاین نشون بدیم؟
شما بیا اینو تو یه باتن بزارید بعد متوجه میشید
Sub Button1_Click
Dim sUrl As String
Dim Intent1 As Intent
Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_VIEW,sUrl)
Intent1.SetComponent("com.mxtech.videoplayer.ad/.ActivityScreen")
Intent1.Initialize2("rtmp://e1.eirib.ir/liverepeater/tv1-64.stream",0)
StartActivity(Intent1)
Sub Button1_Click
Dim sUrl As String
ممنون ولی این کد ارور داد!!
عکس ارور :
http://up.vbiran.ir/uploads/34784142753368124709_Untitled.png
روی گوشی اجرا کنید و نیاز به مکس\لیر دارید...
و برای این جلوی ای خطا رو بیگیرید با از
try
catch
end try
استفاده کنید
ببخشید سوالم بی ربطه ولی کیپرسم تا یادم نره ...
این دستور Try-Catch رو خیلی پیگیر بودم، یاد نگرفتم که چه وقت استفاده میشه و اصلاٌ چی هستش ....
این دستور برا جاهایی که خطاهایی جزيی باشه و یا میشه گفت تقریبا مثل این عمل میکنه:
if
else
end if
البته این تابع شرت ولی try ن
try رو نمیشه هر جایی الکی استفاده کر بعضی جا ها میبین بخاطر همین try خطا میگیره باید جای خودش باشه به آموزش ساخت تنیظماتی که دیروز گذاشته بودم مراجعه کن همین مشکل هست که با try و catch حل میشه
اومیدوارم منظورمو فهمیده باشی
try
catch
end try
استفاده کنید
ممنون از جوابتون
ولی من هر rmtp میزنم تو نرم افزار ارور :cant play this linke میاد
الان مثلا rtmp شبکه 3 اینه : rtmp://cdn.live.irib.ir:1935/irib3
ولی پخش نمیکنه
باید چیکار کنم؟
شبکه سه
rtmp://e6.eirib.ir/liverepeater/tv3-128.stream
البته مال این سایته سایت های دیگه هستن
راستی شما دارین توی امولاتور تست میکنین
نه رو گوشی تست میکنم ، mx player هم نصب کردم
این rtmp ها رو از کجا میتونم پیدا کنم ؟
خیلی هم ممنون بابت پاسخگویی سریعتون
باید بیرون بیاری از تو \یج سورس سایت هایی که آنلاین \خش میکنن
الان اون rtmp که شما داده بودی رو وارد کردم ولی بازم ارور cant play this link رو داد
این کد ها رو میزنم :
Sub Button1_Click[/b][b]Dim sUrl As String[/b]
[b]Dim Intent1 As Intent[/b]
[b]Intent1.Initialize(Intent1.ACTION_VIEW,sUrl)[/b]
[b]Intent1.SetComponent("com.mxtech.videoplayer.ad/.ActivityScreen")[/b]
[b]Intent1.Initialize2("rtmp://e6.eirib.ir/liverepeater/tv3-128.stream ",0)[/b]
[b]StartActivity(Intent1)[/b]
[b]Try[/b]
[b]Catch[/b]
[b]End Try  [/b]
[b]End Sub
درست هستن؟
اره ولی جای try بالاست بازم فرقی نمیکنه
Sub Button1_Click
Try
Dim sUrl As String
Catch
End Try
بعد یه چیز دیگه سر بزن به این سایتها ببین اصن اینجا هم نشون نمیده عجیبه مشکل از سایت
http://www1.live.irib.ir/web/live/tv/channel3
http://eirib.ir/#
