محدود کردن گزینه های جست و جو برای پرداخت درون برنامه ای
farzad
سلام دوستان چطوری میشه اطلاعات که از دیتابیس لود میشه در autoedittext محدود کرد
یعنی 5 مورد اول باز باشه از 5 به بعد قفل باشه برای پرداخت درون برنامه ای درضمن از لیست ویو استفاده کردم
منم این آموزش رو میخوام میخوام کامل جستجو محدود باشه چجوری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
یه شرط میزاری
If برقرای شرط پرداخت Then
  cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM pasokhgarWHERE onvan LIKE '%"&EditText1.Text&"%'  ")
cursor1=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM pasokhgar WHERE onvan LIKE '%"&EditText1.Text&"%' limit 5 ")
end if
شرط چک میکنه اگه پرداخت داشت همه ی دیتابیس رو سرچ میکنه
اگه پول نداده بود
شرط دوم یعنی 5 تا تیبل اول رو میگرده
البته تست نشده
تست کنید جواب رو بگید
ا
یه شرط میزاری
end if
اگه پول نداده بود
البته تست نشده
ا
سلام دوست عزیز این روش هم جواب نداد باز هم همه گزینه ها باز شد
از نظرم بهترین کار اینه که اگر ای دی مطلب بیشتر از پنج بود  گیر بده مثلا امتحان کنید ببینید میشه یا نه
حتما بگید
(NO LIKE)
دوست عزیز کدی که جناب آقای نائینی دادن درسته . نباید مشکلی داشته باشید مگر اینکه خودتون دارید جایی رو اشتباه میرید
خب این کد تا 10 رو محدود میکنه
(cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 WHERE fasl LIMIT 10")
اما اگه بگم از 10 تا 20 رو بخون چه کدی بنویسم؟
(" SELECT * FROM tbl1 WHERE fasl LIMIT 10 OFFSET 10")
