راستش من دارم برای پروژه کاردانی یک اپلیکیشن ارسال پیامک میسازم
دو تا مشکل برخورد کردم که الان حدود 8 روز هست که منو درگیر کرده
1. مشکل ارسال نشدن پیامک هایی با تعداد کاراکتر بالای 68 تا ( کتابخانه phone )
2. ارسال از طریق دو سیم کارت ( گوشی های دو سیم کارته )
بابت مشکل اول از کد زیر نتونستم استفاده کنم و برنامه کار نکرد :
Sub SendSms(PhoneNumber As String, Text As String)
Dim ps As PhoneSms
Dim r As Reflector
r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null)
r.RunMethod4("sendTextMessage", Array As Object(PhoneNumber, Null, Text, Null, Null), _
Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", "java.lang.String", _
"android.app.PendingIntent", "android.app.PendingIntent"))
یک کار دیگه هم کردم که خیلی پسند نبود : پیام رو به چند بخش تبدیل کردم و تک تک ارسال کردم ( برای ارسال لینک و ادرس سایت و ... مشکل بر میخوره )
دوستان اگر راه حل درست و حسابی واسه این دو تا مشکل میدونید لطفا راهنمایی کنید
ahb-dl 1
با سلام خدمت تمام دوستان عزیز
Sub SendSms(PhoneNumber As String, Text As String) Dim ps As PhoneSms Dim r As Reflector r.Target = r.RunStaticMethod("android.telephony.SmsManager", "getDefault", Null, Null) r.RunMethod4("sendTextMessage", Array As Object(PhoneNumber, Null, Text, Null, Null), _ Array As String("java.lang.String", "java.lang.String", "java.lang.String", _ "android.app.PendingIntent", "android.app.PendingIntent")) End Subیک کار دیگه هم کردم که خیلی پسند نبود : پیام رو به چند بخش تبدیل کردم و تک تک ارسال کردم ( برای ارسال لینک و ادرس سایت و ... مشکل بر میخوره )
