razavioo 310 ارسال شده در 4 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 تیر، 2017 این سورس رو با توجه به سوال دوستمون که در زیر مشاهده می کنیدش قرار دادم. در این قطعه کد، قراره یک لیبل که متنی رو نمایش میده، به سمت چپ حرکت کنه و وقتی که بخشی از اون از سمت چپ از پنل بیرون رفت، از سمت راست به بیرون بیاد و نمایش داده بشه. به شکل زیر مشاهده ش می کنید. توی این قطعه کد من از دو تا لیبل که یک شکل هستن استفاده می کنم و داخل یک پنل قرارشون میدم. لیبل اول در مرکز صفحه قرار داده میشه و لیبل دوم در سمت راست (و دقیقا بیرون پنل) گذاشته میشه و آماده ورود به صفحه است. از یک دکمه برای قطع و وصل تایمر استفاده میشه و با کلیک اولیه روی دکمه، تایمر فعال میشه و داخل تایمر کدهای ساده ای قرار داده شده که الگوریتمش به شکل زیر توضیح داده میشه. 1. لیبل اول (که مرکز صفحه است) به سمت چپ می رود. 2. اگر لیبل اول از صفحه پنل خارج شد، لیبل دوم با همان سرعت شروع به حرکت به سمت جپ صفحه بکند. 3. اگر لیبل اول از صفحه خارج شد، لیبل اول رو به جایی که لیبل دوم در ابتدا قرار داشت، منتقل کن. در اینجا به موقعیتی می رسیم که انگار جای دو لیبل با همدیگه عوض شده. 4. مشابه مرحله (1) اما برای لیبل دوم 5. مشابه مرحله (2) اما جای لیبل ها عوض شده است. 6. مشابه مرحله (3) اما جای لیبل ها عوض شده است. Sub timer_label_Tick If moving_label.Left < moving_label2.Left Then moving_label.Left = moving_label.Left - speed If moving_label.Left < 0 Then If moving_label.Left + moving_label.Width < 0 Then moving_label.Left = panel_label.Width + speed End If moving_label2.Left = moving_label2.Left - speed End If Else moving_label2.Left = moving_label2.Left - speed If moving_label2.Left < 0 Then If moving_label2.Left + moving_label2.Width < 0 Then moving_label2.Left = panel_label.Width + speed End If moving_label.Left = moving_label.Left - speed End If End If End Sub به راحتی میشه برای حرکت در راستای عمودی هم همین کد رو نوشت و یک حرکت زیبای ضربدری رو شکل داد و تبدیلش کرد به یک انیمیشن جابجایی ساده. سورس برنامه رو می تونید از زیر دانلود کنید Moving Label Example.Zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
