بدست آوردن حجم فایل لود شده
esmaeil57
سلام دوستان گرامی
آیا راهی هست که وقتی توسط یه دستوری مثلا LoadBitmap یا هر چی شما بهتر میدونید وقتی یه فایلی رو لود میکنیم حجم اون رو بدست بیاریم که مثلا چند کیلو بایت و یا ... هست؟
ممنونم
اگر منظوریتون از لود کردن اینه که از حافظه گوشی لود بشه، بله عزیزم هست ...
File.Size(Dire as String,File as String)
رو میتونی استفاده کنی
منظورم این نبود. گفتم که با دستور
LoadBitmap یعنی از داخل پوشه خود برنامه.
ممنون از پاسخگویی شما.
سلام دوست عزیز.
ببینید یک تابع هست به اسم LastModified که مربوط میشه به آخرین تغییرات اعمال شده رو فایل ها.حالا من تست نکردم شاید حجم فیلو هم نشون داد
[h=3]به این شکل :[/h]
Dim d As Long[/b][b]d = File.LastModified(File.DirRootExternal, "1.txt")[/b]
[b]Msgbox(DateTime.Date(d), "Last modified")
