ghost94 151 ارسال شده در 19 فروردین، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 فروردین، ۱۳۹۶ سلام به همگی توی اولین آموزشی که ضبط کردم قصد دارم به شما آموزش ساخت فرم ثبت نام و ورود رو یاد بدم که خیلی میتونه کاربردی باشه خیلی سعی کردم که خط به خط کد هایی که استفاده میکنم رو توضیح بدم (چه توی php و چه Android) پیشاپیش اگر خطا یا نقصی داره عذر خواهی میکنم ! این آموزش رو به 3 بخش به شکل زیر تقسیم کردم : بخش اول ساخت رابط کاربریه بخش دوم کد نویسی سمت سرور (با php) بخش سوم ارتباط اندروید با سرور (با استفاده از volley) هر سه بخش رو به صورت کلی میتونید از لینک زیر دانلود کنید : آموزش ساخت فرم ثبت نام و ورود و همچینین برای دانلود سورس و فایل های php هم میتونید از لینک زیر استفاده کنید: سورس و فایل های php به علاوه فایل های php رو هم به صورت جداگانه میتونید از لینک زیر دریافت کنید : فایل های php در آخر هم خوشحال میشم که نظراتتون و انتقاداتتون رو بهم بگید سوالی هم بود در خدمتم موفق و پیروز باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijahani1211 1 ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 22 مرداد، ۱۳۹۶ درود و خسته نباشید اموزش بسیار عالی و رسا بود و واقعا کمکم کرد فقط یه سوال اگر بخوام از json array request استفاده کنم و در قسمت response ، ارایه ای که دریافت میشه را در یک spiner نمایش بدم چه تغییراتی در کد باید انجام بدم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ در 17 ساعت قبل، alijahani1211 گفته است : درود و خسته نباشید اموزش بسیار عالی و رسا بود و واقعا کمکم کرد فقط یه سوال اگر بخوام از json array request استفاده کنم و در قسمت response ، ارایه ای که دریافت میشه را در یک spiner نمایش بدم چه تغییراتی در کد باید انجام بدم؟ سلام ممنون دوست خوبم اگه هدفتون رو ازین کار بهم بگید شاید بهتر بتونم مکتون کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijahani1211 1 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، ghost94 گفته است : سلام ممنون دوست خوبم اگه هدفتون رو ازین کار بهم بگید شاید بهتر بتونم مکتون کنم یک ارایه دریافت کنم به عنوان مثال اسم مناطق تحت پوشش که میشه مثلا تهران و مشهد و.. بعد این مقادیر رو دریافت و داخل یک اسپینر ست کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 مرداد، ۱۳۹۶ درود خب اگه توی دریافت اطلاعات مشکل ندارید که کاری نداره فقط بعد از دزیافت اطلاعات مورد نیازت میتونی اون رو توی یک لیست بریزی و اون رو توی Spinner اضافه (Add) کنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alijahani1211 1 ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۶ در 18 ساعت قبل، مهدی ایزدی گفته است : درود خب اگه توی دریافت اطلاعات مشکل ندارید که کاری نداره فقط بعد از دزیافت اطلاعات مورد نیازت میتونی اون رو توی یک لیست بریزی و اون رو توی Spinner اضافه (Add) کنی قسمت دریافت رو بلد نیستم دقیقا از request (نمدونم ها باید چه نوع request ی باشه ) که میسازیم تا اخر response رو برای دریافت مشکل دارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ghost94 151 ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 24 مرداد، ۱۳۹۶ خب ببینید این چیزی که شما میخوای کار با jsonarray هستش که نیاز به یک جلسه آموزشی کامل داره ولی اگه یه کمی تسلط داشته باشید روی کار با جیسون و php به این صورت میتونید دریافت کنید : JSONObject mainJson = new JSONObject(result); JSONArray jsonArray = mainJson .getJSONArray(آدرستون); JSONObject objJson = null; for (int i = 0; i < jsonArray.length(); i++) { objJson = jsonArray.getJSONObject(i); در اینجا اطلاعات مورد نظرتون رو لود کنید } لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
