نیما قبادی 246 ارسال شده در 18 آذر، 2014 اشتراک گذاری ارسال شده در 18 آذر، 2014 با سلام به دوستان گلم تو این آموزش نحوی ادد کردن یه فایل تکست(txt) به عنوان منودر لیست ویو ادد میکنیم خوب بریم سر کارم خوب اول در قسمت Globals این خاصیت هارو تعریف میکنیم Sub Globals Dim listview1 As ListView Dim list1 As List Dim text As String End Sub خوب حالا در قسمت Activity_Create مینویسیم: Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("Main") list1=File.ReadList(File.DirAssets,"list.txt") 'این قسمت واسه ادد کردن فایل تکست مون هست listview1.Initialize("listview1")'اومدیم لیست ویو رو فراخوندیم 'listview1.Color=Colors.Green Activity.AddView(listview1,0,41dip,100%x,100%y-82dip)'مقدار دادیم به لیست ویومون For i = 0 To list1.Size-1'حلقه فور براش تعریف کردیم text=list1.Get(i) listview1.AddSingleLine(text) Next 'این قسمت هم برای بهتر شدن لیست ویومون هست Dim lbl As Label lbl= listview1.SingleLineLayout.Label lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Left=lbl.Left-5dip lbl.Top=0dip lbl.TextColor = Colors.white lbl.TextSize = 28 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("n.ttf")'ادد کردن فونت End Sub امیدوارم کمک کرده باشم در آخر کار شما باید اینجوری بشه: [ATTACH=CONFIG]231[/ATTACH] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سلام باتشکر از آموزش خوبتون من هر کاری کردم و هر فونتی رو اضافه کردم به جای متنی که نوشتم مربع میزاره میشه ی فونت مناسب بهم معرفی کنید و راهنمایی کنید؟ باتشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 حتما فونت شما مناسب نیست خوب این سایت هست میتونی هرفونتی که دوست داشته باشی انتخاب کنی و اکر فونت هاش روی برنامه عمل میکنه شخصی فرستادم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اگه فونت خاصی نیازه پیوست کنید لطفا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 از فونتb nazanin استفاده کردم ممنون چه فونتی رو پیشنهاد میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 والا فونت دیگه باید سلیقه خودتون باشه*عطسه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 *ناز*منظورم اینه که فونتی باشه که کار کنه!!!!!! ی سوال دیگه برای کلیک روی هر کدوم از لیستها دستور رفتن به اکتیویتی دیگه مثلstartactivity()هست؟ ی تیکه از کد رو لطف میکنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 آقا نیما مشکلم حل نشد*عطسه* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 شما میتونی از ساب Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object) End Sub استفاده کنی ولی اون چیزی که شما میخواین رو قرار بزارم تو فروشگاه*زبونک* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nicetitle 18 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 تو امولاتور مربع میاد تو شبیه ساز دیگه یا خوده گوشیت درست نشون میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 نه تو خود گوشی درست نشون نمیده ازb4a-bridgاستفاده میکنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 یعنی گوشی هم فونت هارو ساپورت نمیکنه؟؟؟؟ یه کار کن شما لینک این فونت هارو بده به من ببینم واسه منم همین جوره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 ببینین لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 آقا دمت گرم درست شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 آقا دمت گرم درست شد. ضمن تشکر از اینکه در تاپیک ایجاد شده بعد از به هدف رسیدن تشکر و اعلام حل شدن موضوع میکنید. فقط لطفا برای حمایت از پاسخ دهندگان از کلید تشکر که در زیر تمامی پست های دیگران وجود دارد استفاده کنید تا به رتبه افراد در انجمن اضافه کنید. در کنار آن می توانید روی علامت ستاره ( افزودن به شهرت این کاربر ) هم استفاده کنید برای حمایت بشتر *همینه* موفق باشید *قلب* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 *زبونک*ممنون و ی ستاره هم از طرف من به مدیر انجمن فعال خسته نباشی. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
wryakamangar 10 ارسال شده در 27 فروردین، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 فروردین، 2015 آقا ی سوال دیگه چطور برای این لیست ،لیست علاقه مندی بسازم؟*غمگین* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 سلام . ممنون که این کد رو گذاشتی خیلی به من کمک کرد . فقط یه سوال دارم اگه میشه راهنمایی بفرمایید . ببینید شما الان لیست ویو رو با سینگل لاین گذاشتی . من وقتی میخوام از twolines استفاده کنم دچار مشکل میشه . کدهای من اینا هست . میشه ببینید مشکلم کجاست ؟ Dim listview1 As ListView Dim list1 As List Dim text As String Dim text2 As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) list1=File.ReadList(File.DirAssets,"ahd.txt") 'این قسمت واسه ادد کردن فایل تکست مون هست list1=File.ReadList(File.DirAssets,"ahd1.txt") listview1.Initialize("listview1")'اومدیم لیست ویو رو فراخوندیم 'listview1.Color=Colors.Green Activity.AddView(listview1,0,41dip,100%x,100%y-82dip)'مقدار دادیم به لیست ویومون For i = 0 To list1.Size-1'حلقه فور براش تعریف کردیم text=list1.Get(i) text2=list1.Get(i) listview1.AddTwoLines2(text,text2,i) listview1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 300 Next 'این قسمت هم برای بهتر شدن لیست ویومون هست Dim lbl As Label lbl= listview1.SingleLineLayout.Label lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Left=lbl.Left-5dip lbl.Top=5dip lbl.TextColor = Colors.white lbl.TextSize = 20 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("mobham.ttf")'ادد کردن فونت lbl= listview1.TwoLinesLayout.SecondLabel lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Left=lbl.Left-5dip lbl.TextColor = Colors.white lbl.TextSize = 20 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("mobham.ttf")'ادد کردن فونت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 دوست من این کد نیازی نیست در حلقه باشه: [color=#333333] [b]listview1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 300[/b][/color] نیازی نیست یک متغییر Label برای مقدار دادن به پراپرتی های لیست ویو استفاده کنید. شما بیا کد های مربوط به ارتفاع و تاپ و لفت و اینا رو قبل از حلقه بنویس بعد از ADDView بنویس مشکلت رفع میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2015 ببینید من الان کدهامو اینطوری کردم Dim listview1 As ListView Dim list1 As List Dim text As String Dim text2 As String End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) list1=File.ReadList(File.DirAssets,"ahd.txt") 'این قسمت واسه ادد کردن فایل تکست مون هست list1=File.ReadList(File.DirAssets,"ahd1.txt") listview1.Initialize("listview1")'اومدیم لیست ویو رو فراخوندیم 'listview1.Color=Colors.Green Activity.AddView(listview1,0,41dip,100%x,100%y-82dip)'مقدار دادیم به لیست ویومون Dim lbl As Label lbl= listview1.SingleLineLayout.Label lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Left=lbl.Left-5dip lbl.TextColor = Colors.Black lbl.TextSize = 20 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("mobham.ttf")'ادد کردن فونت listview1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 200 lbl= listview1.TwoLinesLayout.SecondLabel lbl.Gravity=Gravity.CENTER lbl.Left=lbl.Left-5dip lbl.TextColor = Colors.Black lbl.TextSize = 20 lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("mobham.ttf")'ادد کردن فونت For i = 0 To list1.Size-1'حلقه فور براش تعریف کردیم text=list1.Get(i) text2=list1.Get(i) listview1.AddTwoLines2(text,text2,i) listview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ash.jpg")) Next End Sub اما این شکلی میشه. متن خرابه میبینید متن میره توی کادر . بعد تازه من متن سفیدی ندارم . نمیدونم این متن سفید چیه میاد . ببینید من متن رو درست لود کردم ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
