ادد کردن یه فایل تکست(txt) به عنوان منو در لیست ویو
نیما قبادی
با سلام به دوستان گلم تو این آموزش نحوی ادد کردن یه فایل تکست(txt) به عنوان منودر لیست ویو ادد میکنیم
خوب بریم سر کارم
خوب اول در قسمت Globals این خاصیت هارو تعریف میکنیم
Dim listview1 As ListView
Dim list1 As List
Dim text As String
خوب حالا در قسمت Activity_Create مینویسیم:
Activity.LoadLayout("Main")
    list1=File.ReadList(File.DirAssets,"list.txt") 'این قسمت واسه ادد کردن فایل تکست مون هست
listview1.Initialize("listview1")'اومدیم لیست ویو رو فراخوندیم
'listview1.Color=Colors.Green
Activity.AddView(listview1,0,41dip,100%x,100%y-82dip)'مقدار دادیم به لیست ویومون
For i = 0 To list1.Size-1'حلقه فور براش تعریف کردیم
text=list1.Get(i)
listview1.AddSingleLine(text)
'این قسمت هم برای بهتر شدن لیست ویومون هست
Dim lbl  As Label
   lbl= listview1.SingleLineLayout.Label
   lbl.Gravity=Gravity.CENTER
   lbl.Left=lbl.Left-5dip
   lbl.Top=0dip
   lbl.TextColor = Colors.white
   lbl.TextSize  = 28
   lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("n.ttf")'ادد کردن فونت
امیدوارم کمک کرده باشم
در آخر کار شما باید اینجوری بشه:
[ATTACH=CONFIG]231[/ATTACH]
  • 4 ماه بعد...
سلام باتشکر از آموزش خوبتون
من هر کاری کردم و هر فونتی رو اضافه کردم به جای متنی که نوشتم مربع میزاره
میشه ی فونت مناسب بهم معرفی کنید و راهنمایی کنید؟
باتشکر
حتما فونت شما مناسب نیست
خوب
این سایت هست میتونی هرفونتی که دوست داشته باشی انتخاب کنی و
اکر فونت هاش روی برنامه عمل میکنه
شخصی فرستادم
*ناز*منظورم اینه که فونتی باشه که کار کنه!!!!!!
ی سوال دیگه برای کلیک روی هر کدوم از لیستها دستور رفتن به اکتیویتی دیگه مثلstartactivity()هست؟
ی تیکه از کد رو لطف میکنید؟
شما میتونی از ساب
Sub listview1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
استفاده کنی
ولی اون چیزی که شما میخواین رو قرار بزارم تو فروشگاه*زبونک*
تو امولاتور مربع میاد
تو شبیه ساز دیگه یا خوده گوشیت درست نشون میده
یعنی گوشی هم فونت هارو ساپورت نمیکنه؟؟؟؟
یه کار کن شما لینک این فونت هارو بده به من ببینم واسه منم همین جوره
آقا دمت گرم درست شد.
ضمن تشکر از اینکه در تاپیک ایجاد شده بعد از به هدف رسیدن تشکر و اعلام حل شدن موضوع میکنید.
فقط لطفا برای حمایت از پاسخ دهندگان از کلید تشکر که در زیر تمامی پست های دیگران وجود دارد استفاده کنید تا به رتبه افراد
در انجمن اضافه کنید. در کنار آن می توانید روی علامت ستاره ( افزودن به شهرت این کاربر ) هم استفاده کنید برای حمایت بشتر *همینه*
موفق باشید *قلب*
  • 4 هفته بعد...
سلام . ممنون که این کد رو گذاشتی خیلی به من کمک کرد . فقط یه سوال دارم اگه میشه راهنمایی بفرمایید .
ببینید شما الان لیست ویو رو با سینگل لاین گذاشتی . من وقتی میخوام از twolines استفاده کنم دچار مشکل میشه . کدهای من اینا هست . میشه ببینید مشکلم کجاست ؟
Dim list1 As List
Dim text As String
Dim text2 As String
    list1=File.ReadList(File.DirAssets,"ahd.txt") 'این قسمت واسه ادد کردن فایل تکست مون هست
    list1=File.ReadList(File.DirAssets,"ahd1.txt")
   text=list1.Get(i)
   text2=list1.Get(i)
   listview1.AddTwoLines2(text,text2,i)
   listview1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 300
   Dim lbl  As Label
   lbl.Top=5dip
   lbl.TextSize  = 20
   lbl.Typeface=Typeface.LoadFromAssets("mobham.ttf")'ادد کردن فونت
 lbl= listview1.TwoLinesLayout.SecondLabel
   lbl.TextSize  = 20
دوست من این کد نیازی نیست در حلقه باشه:
[color=#333333]    [b]listview1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 300[/b][/color]
نیازی نیست یک متغییر Label برای مقدار دادن به پراپرتی های لیست ویو استفاده کنید.
شما بیا کد های مربوط به ارتفاع و تاپ و لفت و اینا رو قبل از حلقه بنویس بعد از ADDView بنویس مشکلت رفع میشه
ببینید من الان کدهامو اینطوری کردم
Dim list1 As List
Dim text As String
Dim text2 As String
     Dim lbl  As Label
   lbl.TextColor = Colors.Black
   lbl.TextSize  = 20
   listview1.TwoLinesLayout.ItemHeight = 200
   lbl.TextSize  = 20
   text=list1.Get(i)
   text2=list1.Get(i)
   listview1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ash.jpg"))
اما این شکلی میشه. متن خرابه
میبینید متن میره توی کادر . بعد تازه من متن سفیدی ندارم . نمیدونم این متن سفید چیه میاد . ببینید من متن رو درست لود کردم ؟
