من در dreamviewer با دستور
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$dbname = "test";
$connect=mysql_connect($host,$user,$pass,$dbname);
وصل میشم به سرور و مشکلی نیست.
ولی وقتی دیتابیس رو میخوام انتخاب کنم ارور میده ، این کد منه
$query="SELECT * FROM user ";
$result=mysqli_query($connect,$query);
if($result){
    while($row=mysqli_fetch_assoc($result)){
    <tr>
    <td><?php echo $row["id"]; ?></td>
    <td><?php echo $row["user"]; ?></td>
    <td><?php echo $row["pass"]; ?></td>
    </tr>
    <?php
    <?php
    }else{
        echo "nothing";
که بعد از اجرا این ارور رو میده.
Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, resource given in C:\xampp\htdocs\index.php on line 25
nothing
انگار نمیشناسه دیتابیس رو یا میگه وجود نداره. کجای کار مشکل داره؟ خط 25 این کده. $result=mysqli_query($connect,$query);
از این دستور هم استفاده میکنم که فقط خروجی no database رو میده.
mysqli_select_db($connect, "test") or die ("no database");
____________________________
پیشاپیش از کمک شما متشکرم
سلام برای وصل شدن به دیتابیس از تابع mysql استفاده کردید
و همچنین برای اجرای کوئریتون ار mysqli ! خب معلومه که دیتابیس رو نمیشناسه :pardon:
اصلاح کنید درست میشه
خیلی ممنون از پاسخ دادنتون.
متشکرم
ولی متاسفانه مشکل حل نشد. هیچ تفاوتی نکرد.
فکر میکنید مشکل از کجا باشه؟
در 22 دقیقه قبل، yashin گفته است :
متشکرم
خواهش میکنم
به نظرم اول کانکشنتون رو تست کنید و ببینید که توی وصل شدن به دیتابیس مشکلی هست یا نه
به این شکل :
<?php
$servername = "localhost";
$username = "username";
$password = "password";
$dbname = "db name";
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password , $dbname);
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
echo "Connected successfully";
در 16 دقیقه قبل، ghost94 گفته است :
خواهش میکنم
به این شکل :
<?php
if (!$conn) {
در اتصال مشکلی وجود نداره ظاهرا...
در 25 دقیقه قبل، yashin گفته است :
اینو تست کنید ببینید جواب میده :
<?php
$servername = "";
$username = "";
$password = "";
$dbname="";
if (!$conn) {
$query="SELECT * FROM user";
$result=mysqli_query($conn,$query);
if($result){
    <tr>
    </tr>
    <?php
    <?php
    }else{
        echo "nothing";
در 42 دقیقه قبل، ghost94 گفته است :
<?php
$servername = "";
$username = "";
$password = "";
$dbname="";
if (!$conn) {
if($result){
    <tr>
    </tr>
    <?php
    <?php
    }else{
        echo "nothing";
مگه میشه؟؟؟؟
درست شد!!!!
واقعا خیلی ممنون! لطف بزرگی کردی. مرسی.
حالا یه سوال دیگه، اگه امکانش هست جواب بدید.
بعد از اینکه سایت رو اینجا آماده کردم و خواستم از لوکال هاست از هاست اصلی سایت استفاده کنم باید باز هم سرور رو localhost و یوزر رو root قرار بدم؟
مگه میشه؟؟؟؟
درست شد!!!!
خواهش ميكنم !
سرور رو كه روي localhost قرار بديد
ولي يوزتون ميشه يوزر ديتابيسي كه توي هاست ميسازيد .
