کلاس و متد
yaser
public class Function extends Activity {
    public int sym(){
        int b=6, a=5;
        return a+b;
تو کلاس Function متد sym رو تعریف کردم (همانند کد بالا) ولی وقتی فراخونیش میکنم(مثل کد زیر) چواب نمیده
Function function=new Function();
                 int id=function.sym();
دوستانی که میدونن مشکل کارم کجاست لطفا راهنمایم کنن
 extends Activity
رو که بعد از Function هست حذف کنید.
درکل مشکلی نداره باید مقدار 11 رو به شما برگشت بده.
در ۱ ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
 extends Activity
خیلی ممنون بابت راهنمایتون
من میخواهم متد های که زیاد باهاشون سروکار دارم رو تو کلاس Function تعریف کنم برای همین extand Activity نیاز دارم
راه حل دیگه ای براش وجود نداره
در 12 ساعت قبل، yaser گفته است :
خب چرا باید extand Activity رو قرار بدید. نیازی نیست اصلا. متدهارو توش بنویسید و مثل بالا استفاده کنید دیگه.:fekr:
در 14 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
public class Function extends AppCompatActivity {
    DataBaseManager db=new DataBaseManager(this);
    public int nextORempty_ID(){
        int number=db.maxID();
        int Eid = 0;
        boolean a=false;
        try{
            for (int k=0;k<=number;k++)
                Word word=db.getword(k);
                int id=word.ID;
                String Question=word.Question;
                String Answer=word.Answer;
                if (Question == null) {
                    Eid = k;
                    k = number;
                    a=true;
            if (a==false){
                Eid=number+1;
        catch (Exception ex){
            ex.getMessage();
        return Eid;
چون میخوام یه همچین متدی توش تعریف کنم.
کارشم اینه که اولین id خالی در دیتابیس را برگردونه.
راه دیگه ای که بشه باهاش id خالی رو پیدا کنم پیدا نکردم اگه راه دیگه ای داره لطفا راهنمایم کنید.
ببین دوستم، اینجا کدی که شما قرار دادید، طرف اومده چندیدن Model  تعریف کرده که به وسیله این Model  ها اطلاعات دیتابیس رو دسته بندی میکنه و توی برنامه قرار میده.
شما ID و هرچیزی که مربوط به پایگاه داده تون هستش رو باید داخل کلاسی بنویسید که مشتق شده از کتایخانه های مربوط به پایگاه داده هستش باشه.مثل SQLiteOpenHelper.شما کوئریهاتون رو اینجا قرار میدید و ازشون توی اکتیویتی ها و کلاس های دیگه با نمونه سازی از کلاستون و صدا زدن تابع اطلاعات رو دریافت می کنید.
