Sub Activity_Creat(Firsttime As Boolean)
Dim IME As IME
IMe.Initialize("IME")
IMe.AddHeightChangedEvent
IME_HeightChanged(100%y,0)
Sub IME_HeightChanged(NewHeight As Int, OldHeight As Int)
lname_text.Top = NewHeight - lname_text.Height
اما وقتی ران میگیرم تو حالت دیباگ از IME_AddHeightChangedEvent ارور میگیره.
خواهشا راهنمایی کنین.
اینم اروری که میده
** Activity (main) Resume **
Error occurred on line: 281 (Main)
java.lang.IllegalStateException: The specified child already has a parent. You must call removeView() on the child's parent first.
at android.view.ViewGroup.addViewInner(ViewGroup.java:3520)
at android.view.ViewGroup.addView(ViewGroup.java:3391)
at android.view.ViewGroup.addView(ViewGroup.java:3336)
at android.view.ViewGroup.addView(ViewGroup.java:3312)
at anywheresoftware.b4a.objects.IME.AddHeightChangedEvent(IME.java:119)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:525)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:748)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:343)
at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:247)
at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:134)
at anywheresoftware.b4a.BA$1.run(BA.java:293)
at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:730)
at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:92)
at android.os.Looper.loop(Looper.java:137)
at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5478)
at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:875)
at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:691)
Connected to B4A-Bridge (Wifi)
sinam443 108
سلام دوستان من تعداد سه تا ادیت تکست دارم که چسبیدن به پایین صفحه من میخام که اونا پشت کیبورد نمونن میام کد زیر رو در منیفست اضافه میکنم
بعد هم میام کدهای زیر رو مینویسم ::
Sub Activity_Creat(Firsttime As Boolean) Dim IME As IME IMe.Initialize("IME") IMe.AddHeightChangedEvent IME_HeightChanged(100%y,0) End Sub Sub IME_HeightChanged(NewHeight As Int, OldHeight As Int) lname_text.Top = NewHeight - lname_text.Height End Subاما وقتی ران میگیرم تو حالت دیباگ از IME_AddHeightChangedEvent ارور میگیره.
اینم اروری که میده
