نصب نشدن برنامه به علت هم نام بودن
azad222
من یک پروژه درست کردم براش یک امضا و یک نام قرار دادم حالا دوباره یک کپی از کل پوشه گرفتم و یکسری تغییرات داخلش دادم وقتی میخام تو اندروید نصبش کنم خطا میده که بسته فعلی با همین نام اما با امضای مختلف قبلا نصب شده است.
چطور  بعد از کپی  کل پوشه  نام و امضای پروژه را کامل تغییر بدم؟
در 46 دقیقه قبل، naeini89 گفته است :
امضا رو دوباره ثبت کن
همین کار رو کردم، امضا را دوباره ساختم و ذخیرش کردم ولی باز همون خطا را میده.
در 2 ساعت قبل، azad222 گفته است :
سلام پکیج نیمش باید عوض کنی
عزیز برنامه قبلی رو از رو گوشی نصب کنید دیگه مشکلی نداره که.
در 43 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
اگر منظورت حذف کردنه، این یک برنامه جدیده میخام دو برنامه در کنارهم باشند. چطور می تونم تمام کارهایی رو انجام بدم که این دو پروژه باهم کاملا فرق داشته باشند. مگه برنامه ها با امضا شناخته نمیشن خوب من هم امضا را تغییر دادم. نام پکیج را باید چطور عوض کنم؟
دقیقا بخاطر امضا هستش این مشکل
برای حلش نسخه قبلی رو پاک کنید و نسخه جدید رو نصب کنید و نصب بسته به مشکل نمیخوره
نمیدونم این مشکل تو تمام گوشی ها هستش یا نه ولی راه حل برای گوشی که این مشکل رو داره همینه
در کافه بازار در توضیحات برخی از برنامه ها هم همین مطلب ذکر شده
وقتی یک پروژه می نویسیم اطلاعات پکیج کجا نوشته میشه؟ مگه فقط یک امضا با نام پکیج نیست؟
چه ربطی به امضا داره؟
شما میتونین ان تا برنامه با امضای یکسان روی گوشیتون نصب کنید تنها چیزی که باید یکتا باشه پکیج نیمه. شما حتما میخواین دوتا برنامه با پکیج یکسان ولی امضای متفاوت نصب کنید که این امکان پذیر نیست.
بگردید تو گوشیتون و برنامه قبلی رو حذف کنید نیازی نیست پکیج رو عوض کنید یا همینطور امضارو
در 44 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
میخام دو برنامه رویه گوشیم باشن، میخام تو بیسیک فور اندروید کاری کنم که برنامه جدید در اندروید به عنوان یک برنامه کاملا مجزا شناخته بشه چه کارهایی انجام بدم؟
هیچ کاری لازم نیست بکنین فقط کافیه پکیج نامها متفاوت باشن.
پکیج نیم رو برای هر نرم افزار جدید تغییر بدین که به این موارد برخورد نکنید
منوی project و build configuration
مشکل شما از اول پکیج نیمه
باید هر پروژه جدیدی که ایجاد میکنید پکیج نیم متفاوت براش در نظر بگیرید
در 48 دقیقه قبل، RoyaPM گفته است :
آره همین را تغییر دادم حل شد.
