نمایش نام مکان با استفاده از gps
parham01
سلام اساتید میخوام با استفاده از gps نام مکانی که هستیم نمایش داده بشه در یک لیبل
مثلا : تهران - سید خندان
در 23 ساعت قبل، rezakhanihahabib@gmail.com گفته است :
چطور میشه مقدار برگشتی رو به زبان فارسی ببینیم ؟ یعنی آدرس رو به فارسی بگه ؟؟
منظورتون رو واضح تر توضیح بدید
با تشکر
سلام با این تکه کد جاوا میتونید انجام بدید:
#if java
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import android.location.Address;
import android.location.Geocoder;
public List getinfo(double MyLat,double MyLong) throws IOException{
    	Geocoder geocoder = new Geocoder(this, Locale.getDefault());
    	 List<Address> addresses = geocoder.getFromLocation(MyLat, MyLong, 1);
    	 String cityName = addresses.get(0).getAddressLine(0);
    	 String stateName = addresses.get(0).getAddressLine(1);
    	 String countryName = addresses.get(0).getAddressLine(2);
    	 List<String> l = new ArrayList<String>();
    	 l.add(cityName);
    	 l.add(stateName);
    	 l.add(countryName);
    	 return l;
#End If
و دادن Lat و Long و چاپ اطلاعات:
Dim j As JavaObject
	j.InitializeContext
	Dim list1 As List=j.RunMethod("getinfo",Array(37.2213871,49.2916187))
	Log(list1.Get(0)) 'cityName'
	Log(list1.Get(1)) 'stateName'
	Log(list1.Get(2)) 'countryName'
پارامتر اول باید Lat و دوم Long رو بدید.
برای مثال موقعیت بالا میشه: ایران، استان گیلان، جاده ماسوله
در 20 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
#if java
    	 l.add(cityName);
    	 l.add(stateName);
    	 l.add(countryName);
    	 return l;
#End If
Dim j As JavaObject
	j.InitializeContext
سلام پژمان عزیز
ممنون بابت پاسخت ممنون میشم اگه یه سورس برام بذاری
تی جان قربان
