iranam 4 ارسال شده در 24 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، 2017 سلام دوستان من یه برنامه نوشتم که از دیتا بیس اطلاعاتا میگیره و تو لیست ویو نشون میده حالا هر تعدادی که باشه مشکلی که هست اینکه میخوام رنگ 10 آیتم اول مثلا قرمز بشه و بقیه آیتم ها مثل قبل باشه چیکار باید بکنم؟ حتی توی جدول یه ستون اضافه کردم و مقدار اون 10 تای اولی را گذاشتم 1 و بقیه را 0 ولی اصلا اعمال نمیکنه ممنون میشم راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 24 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 24 تیر، 2017 سلام والا فکر نکنم همچین امکانی باشه برای لیست ویو معمولی. شما جستجو کنید: آلتیمیت لیست ویو، یا آریا لیست ویو و ازاین قبایل چون امکانات اختصاصی کردنشون وجود داره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iranam 4 ارسال شده در 25 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 در 13 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است : سلام والا فکر نکنم همچین امکانی باشه برای لیست ویو معمولی. شما جستجو کنید: آلتیمیت لیست ویو، یا آریا لیست ویو و ازاین قبایل چون امکانات اختصاصی کردنشون وجود داره. نه دوست عزیز اینکارا انجام دادم 10 آیتم اولیا قرمز میکنه آیتم 11 میشه آبی و به یکباره بعدش همه آیتم ها آبی میشه تا یه حدی جلو رفتم میدونم که میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 25 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 25 تیر، 2017 در 14 ساعت قبل، iranam گفته است : نه دوست عزیز اینکارا انجام دادم 10 آیتم اولیا قرمز میکنه آیتم 11 میشه آبی و به یکباره بعدش همه آیتم ها آبی میشه تا یه حدی جلو رفتم میدونم که میشه راحته شرط بنویس اینجوری اگر از حلقه اسفاده داری می کنی بنویس <<< اگر I کمتر از 10 پس بیا رنگ رو بکن قرمز در قیر این صورت بکن آبی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iranam 4 ارسال شده در 26 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 در 7 ساعت قبل، softir گفته است : راحته شرط بنویس اینجوری اگر از حلقه اسفاده داری می کنی بنویس <<< اگر I کمتر از 10 پس بیا رنگ رو بکن قرمز در قیر این صورت بکن آبی دوست عزیز میشه زحمت بکشی نمونه این سورس که میگی بنویسی من اینجوری مینویسم یه ستون مثلا به اسم ("laye") به جدول اضافه کردم و مقدار 10 تای اولی را گذاشتم 1 و بقیه را 0 بعد داخل حلقه فور به اینصورت نوشتم dim sd as string ("sd=cur.getstring("laye if sd<10 then listviwe.singlelinelayot.lable.color=colors.red else listviwe.singlelinelayot.lable.color=colors.blue end if اینجوری همونطور که گفتم 10 تای اولی را قرمز میکنه شماره 11 هم آبی میشه ولی بعدش به کل همه را آبی میکنه بازم ممنون از پاسخگوییتون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 کدهای حلقتونو بزارید عزیز لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iranam 4 ارسال شده در 26 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کدهای حلقتونو بزارید عزیز درود بر شما دوست عزیز بفرما این کدی که مینویسم تا جدول بار گذاری بشه Sub buuton1_Click Activity.RemoveAllViews "(Activity.LoadLayout("linfo infotbl.Enabled=True infotbl.Visible=True Dim stronvan As String ("cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbltest For i =0 To cur.RowCount-1 cur.Position=i (" stronvan=cur.GetString("Name (("infotbl.AddSingleLine2(stronvan,cur.GetString("ID Next infotbl.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.RGB(13,13,127) infotbl.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER infotbl.SingleLineLayout.Label.TextSize=25 infotbl.SingleLineLayout.ItemHeight=150 Dim myfont As Typeface myfont=Typeface.LoadFromAssets("qhoma.TTF") infotbl.SingleLineLayout.Label.Typeface=myfont Dim bit1 As BitmapDrawable bit1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"backitmes.png")) infotbl.SingleLineLayout.Background=bit1 End Sub این نمونه کد یکی از آیتم های منه اینم بگم با کاستوم لیست ویو تونستم این کاری که میخوام انجام بدم ولی سرعتش نسبت به لیست ویو معمولی افتضاحه نزدیک 20 ثانیه طول میکشه تا بتونه یه لیست 200 آیتمی را لود کنه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 26 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 ببینید هموطن این چیزا خیلی ساده ان. منتها تلاش نمیکنید و خلاقیتتون رو به کار نمیگیرید شما میخواین مثلا دهتای اول یه لیست ویویی که مقادیرش توی یه آرایه داده میشه رو مثلا قرمز کنید. خب این کجاش سخته. اعداد حلقه رو که دارین کافیه چک کنین کمتر از ده باشه. dim lbl as lable=infotbl.SingleLineLayout.Label for i=0 to cur.RowCount-1 if i<=9 then lbl.textColor=Colors.Red ' یا هر بلایی که میخوای سر اون دهتا اول بیاری اینجا انجام بده else lbl.textColor=Colors.Black End If Next لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iranam 4 ارسال شده در 26 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 26 تیر، 2017 در 36 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : ببینید هموطن این چیزا خیلی ساده ان. منتها تلاش نمیکنید و خلاقیتتون رو به کار نمیگیرید شما میخواین مثلا دهتای اول یه لیست ویویی که مقادیرش توی یه آرایه داده میشه رو مثلا قرمز کنید. خب این کجاش سخته. اعداد حلقه رو که دارین کافیه چک کنین کمتر از ده باشه. dim lbl as lable=infotbl.SingleLineLayout.Label for i=0 to cur.RowCount-1 if i<=9 then lbl.textColor=Colors.Red ' یا هر بلایی که میخوای سر اون دهتا اول بیاری اینجا انجام بده else lbl.textColor=Colors.Black End If Next دوست عزیز من کلا یک ماهه شروع کردم به برنامه نویسی برا همین هنوز برنامه نویسیا کامل درک نکردم ببخشید اگه سوالام کمی ابتداییه دوست عزیز اینکارا قبلا انجام دادم میاد 10 تای اولی را قرمز میکنه بعد 11 همی را مشکی میکنه و به یکباره همشونا مشکی میکنه واقعا دیگه گیج شدم اگه میدونید آریا لیست ویو یا ویو دیگه ای این کارا انجام میده بهم معرفی کنید فقط با کاستوم تونستم این کارا بکنم که اونم سرعتش خیلی پایینه و برا 1000 آیتم 20 ثانیه طول میکشه حتی لیمیت هم کردم ولی تا لیمیت تموم میشه دوباره از اول لود میکنه مثل یه حلقه بینهایت شاید هم لیمیت من اشتباه باشه بی زحمت راهنماییم کنیید ممنونم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iranam 4 ارسال شده در 27 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 27 تیر، 2017 در 14 ساعت قبل، iranam گفته است : دوست عزیز من کلا یک ماهه شروع کردم به برنامه نویسی برا همین هنوز برنامه نویسیا کامل درک نکردم ببخشید اگه سوالام کمی ابتداییه دوست عزیز اینکارا قبلا انجام دادم میاد 10 تای اولی را قرمز میکنه بعد 11 همی را مشکی میکنه و به یکباره همشونا مشکی میکنه واقعا دیگه گیج شدم اگه میدونید آریا لیست ویو یا ویو دیگه ای این کارا انجام میده بهم معرفی کنید فقط با کاستوم تونستم این کارا بکنم که اونم سرعتش خیلی پایینه و برا 1000 آیتم 20 ثانیه طول میکشه حتی لیمیت هم کردم ولی تا لیمیت تموم میشه دوباره از اول لود میکنه مثل یه حلقه بینهایت شاید هم لیمیت من اشتباه باشه بی زحمت راهنماییم کنیید ممنونم دوستان ممنون از وقتی که برای مشکل من گذاشتید بلاخره تونستم حلش کنم با استفاده از کاستوم لیست ویو و لیمیت دادن به برنامه مشکلم حل شد ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
iranam 4
چیکار باید بکنم؟
