سلکت کردن 10 آیت اول لیست ویو
iranam
من یه برنامه نوشتم که از دیتا بیس اطلاعاتا میگیره و تو لیست ویو نشون میده
حالا هر تعدادی که باشه
مشکلی که هست اینکه میخوام رنگ 10 آیتم اول  مثلا قرمز بشه  و بقیه آیتم ها مثل قبل باشه
چیکار باید بکنم؟
حتی توی جدول یه ستون اضافه کردم و مقدار اون 10 تای اولی را گذاشتم 1 و بقیه را 0 ولی اصلا اعمال نمیکنه
ممنون میشم راهنمایی کنید
والا فکر نکنم همچین امکانی باشه برای لیست ویو معمولی.
شما جستجو کنید: آلتیمیت لیست ویو، یا آریا لیست ویو و ازاین قبایل چون امکانات اختصاصی کردنشون وجود داره.
در 13 ساعت قبل، پژمان نیکروان گفته است :
نه دوست عزیز اینکارا انجام دادم 10 آیتم اولیا قرمز میکنه آیتم 11 میشه آبی و به یکباره بعدش همه آیتم ها آبی میشه تا یه حدی جلو رفتم میدونم که میشه
در 14 ساعت قبل، iranam گفته است :
راحته شرط بنویس اینجوری
اگر از حلقه اسفاده داری می کنی بنویس <<<
اگر I کمتر از 10 پس بیا رنگ رو بکن قرمز
در قیر این صورت بکن آبی
در 7 ساعت قبل، softir گفته است :
دوست عزیز میشه زحمت بکشی نمونه این سورس که میگی بنویسی
من اینجوری مینویسم  یه ستون مثلا به اسم ("laye") به جدول اضافه کردم و مقدار 10 تای اولی را گذاشتم 1 و بقیه را 0
بعد داخل حلقه فور به اینصورت نوشتم
dim sd as string
("sd=cur.getstring("laye
if sd<10 then
listviwe.singlelinelayot.lable.color=colors.red
else
listviwe.singlelinelayot.lable.color=colors.blue
end if
اینجوری همونطور که گفتم 10 تای اولی را قرمز میکنه  شماره 11 هم آبی میشه ولی بعدش به کل همه را آبی میکنه
بازم ممنون از پاسخگوییتون
در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
کدهای حلقتونو بزارید عزیز
درود بر شما دوست عزیز
بفرما این کدی که مینویسم تا جدول بار گذاری بشه
Sub buuton1_Click
    Activity.RemoveAllViews
    "(Activity.LoadLayout("linfo
    infotbl.Enabled=True
    infotbl.Visible=True
    Dim stronvan As String
   ("cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM Tbltest
    For i =0 To cur.RowCount-1
        cur.Position=i
       (" stronvan=cur.GetString("Name
        (("infotbl.AddSingleLine2(stronvan,cur.GetString("ID
    infotbl.SingleLineLayout.Label.TextColor=Colors.RGB(13,13,127)
    infotbl.SingleLineLayout.Label.Gravity=Gravity.CENTER
    infotbl.SingleLineLayout.Label.TextSize=25
    infotbl.SingleLineLayout.ItemHeight=150
        Dim myfont As Typeface
        myfont=Typeface.LoadFromAssets("qhoma.TTF")
        infotbl.SingleLineLayout.Label.Typeface=myfont
    Dim bit1 As BitmapDrawable
    bit1.Initialize(LoadBitmap(File.DirAssets,"backitmes.png"))
    infotbl.SingleLineLayout.Background=bit1
این نمونه کد یکی از آیتم های منه اینم بگم با کاستوم لیست ویو تونستم این کاری که میخوام انجام بدم ولی سرعتش نسبت به لیست ویو معمولی افتضاحه نزدیک 20 ثانیه طول میکشه تا بتونه یه لیست 200 آیتمی را لود کنه
ببینید هموطن این چیزا خیلی ساده ان. منتها تلاش نمیکنید و خلاقیتتون رو به کار نمیگیرید:fekr:
شما میخواین مثلا دهتای اول یه لیست ویویی که مقادیرش توی یه آرایه داده میشه رو مثلا قرمز کنید.
خب این کجاش سخته. اعداد حلقه رو که دارین کافیه چک کنین کمتر از ده باشه.
dim lbl as lable=infotbl.SingleLineLayout.Label
for i=0 to cur.RowCount-1
if i<=9 then
        lbl.textColor=Colors.Red
        ' یا هر بلایی که میخوای سر اون دهتا اول بیاری اینجا انجام بده
        else
        lbl.textColor=Colors.Black
در 36 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
if i<=9 then
        else
دوست عزیز من کلا یک ماهه شروع کردم  به برنامه نویسی برا همین هنوز برنامه نویسیا کامل درک نکردم ببخشید اگه سوالام کمی ابتداییه
دوست عزیز اینکارا قبلا انجام دادم  میاد 10 تای اولی را قرمز میکنه  بعد 11 همی را مشکی میکنه و به یکباره همشونا مشکی میکنه واقعا دیگه گیج شدم اگه میدونید آریا لیست ویو یا ویو دیگه ای این کارا انجام میده بهم معرفی کنید فقط با کاستوم تونستم این کارا بکنم که اونم سرعتش خیلی پایینه و برا 1000 آیتم 20 ثانیه طول میکشه حتی لیمیت هم کردم ولی تا لیمیت تموم میشه دوباره از اول لود میکنه مثل یه حلقه بینهایت شاید هم لیمیت من اشتباه باشه  بی زحمت راهنماییم کنیید ممنونم
دوستان ممنون از وقتی که برای مشکل من گذاشتید بلاخره تونستم حلش کنم  با استفاده از کاستوم لیست ویو و لیمیت دادن به برنامه مشکلم حل شد ممنون
