selno 6 ارسال شده در 6 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام ببخشید یه سوال داشتم مثلا من الان یه پایگاه داده ساختم و اطلاعات رو در قالب لیست ویو نمایش دادم حالا میخوام با کلیک روی هر یک از آیتم های لیست ویو بازم اطلاعات درون پایگاه داده نمایش داده بشه باید چیکار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۶ http://uupload.ir/files/ng90_untitled2.png سلام مجدد. این دفعه عکس گزاشتم که واضح تر بشه ببینید تو عکسی که از دیتابیس گزاشتم یه ردیف نام سه تا کشور هست که اونا در واقع ایتم های لیست ویو هست که فراخوانی هم شده و مشکل نداره اما تو عکسی که از محیط بیسیک هست یه اکتیویتی دوم هم ساختم که میخوام وقتی روی هریک از آیتم های لیست ویو کلیک شد تو اون اکتیویتی دوم متن درون فیلد des مربوط به همون کشور نمایش داده بشه همین ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
davoodebrahimi 16 ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام دوستم. کدی که آقای اسکندری دادن رو شما بنویس تو ساب کلیک هم وقتی نوشتی استارت اکتیویتی؛؛؛داخل پرانتز اسم اکتیویتی که میخوای متن توش نمایش داده بشه رو بنوبس. Sub l_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(esme activity) End Sub بعد میای تو اکتیویتی که متنت توش لود میشه کارای ابتدایی رو انجام میدی( تعریف sql و cursorو تعریف لیبل برا نمایش متنت و...) بعد میای تو اکتیویتی کریت sql رو اینیشیالایز میکنی(برا اینکه سرعت برنامه ات بالا بره یه شرط بذار که اگه اینیشیالایز نشده بود؛اینیشیالایز بشه نه هر دفعه) ینی اینطوری If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"اسم دیتــا بــیست",False) End If بعد کوئری میگیری cur = sql.exeCquery("SELECT * FROM اسم تیبلی که متنت توش هست WHERE id = '"& main.meghdar&"' ") تا اینجا کوئری رو گرفتی؛الان دیگه باید متن رو بگیری و بدی به لیبلی که اون بالا تعریفش کردی L1.Text =cur.GetString("اسم ستــون") L1.TextSize = 12 L1.TextColor = Colors.Black L1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf") L1.Gravity = Gravity.RIGHT *خط اول متن رو گرفتیم و دادیم به لیبل( داخل پرانتز اسم ستونت رو مینویسی که برای شما DES هست) *خط دوم برای متن سایز تعریف کردیم *خط سوم برای متن رنگ تعریف کردیم *خط چهارم فونت تعریف کردیم *خط پنجم گرویتی رو تعیین کردیم(اینکه متن در چه سمت لیبل باشه؛چپ یا راست یا وسط) خب با کارایی که تا الان کردی متنت رو میتونی توی صفحه ببینی؛اگه متنت طولانی باشه که از صفحه بزنه بیرون باید لیبلت رو روی اسکرول ویو اد کنی چن خط دیگه اضافه کنی که متنت نشون داده بشه(برا این کار تاپیک های زیادی هست که سرچ کنی قبلا توضیح دادن) فقط یه نکته برا اینکه تازه کار هستی: رو اسم هایی که برای ساختار دیتا بیست انتخاب میکنی توجه کن؛اگه تو ساختار با حروف بزرگ نوشتی؛تو کدنویسی هم باید از حروف بزرگ استفاده کنی.برا همین سعی کن از حروف کوچک فقط استفاده کنی همچنین برا اینکه بیسیک قاطی نکنه و گیر الکی نده سعی کن اسم هایی که برای اکتیویتی؛لایوت؛دیتا بیس؛تیبل ها و ستون هات انتخاب میکنی عین هم نباشن موفق باشی... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۶ یه دیتابیس ساده با دو سه تا ایتم پیوست کنید براتون یه سورس ساده بنویسم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6 ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در هم اکنون، شهاب اسکندری گفته است : یه دیتابیس ساده با دو سه تا ایتم پیوست کنید براتون یه سورس ساده بنویسم ممنون میشم data لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 6 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 6 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در 2 ساعت قبل، selno گفته است : سلام ببخشید یه سوال داشتم مثلا من الان یه پایگاه داده ساختم و اطلاعات رو در قالب لیست ویو نمایش دادم حالا میخوام با کلیک روی هر یک از آیتم های لیست ویو بازم اطلاعات درون پایگاه داده نمایش داده بشه باید چیکار کنم با سلام اگه منظورت دیتابیسه خب بیا و از پوزیشن اطلاعات رو یکی یکی از دیتا بیس بگیر مثلا میخای اگه آیتم اول کلیک شد بره و تو دیتابیس یچیزی بگیره این کد رو بزن. if position=0 then l.TwoLinesLayout.SecondLabel.Text=cur.GetString("فلان") end if البته هر طور خودت دوس داری میتونی تغییر بدی حالا اینم یه نمونه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۶ خواهش میکنم db_sample.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6 ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در هم اکنون، شهاب اسکندری گفته است : خواهش میکنم db_sample.rar آقا شهاب واقعا دستت درد نکنه لطف بزرگی در حق من کردی فک کنم مشکل من این بود که دستورات sql رو با حروف کوچیک مینوشتم! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 اردیبهشت، ۱۳۹۶ نه فقط شما اسم ستون ها و جداول رو باید با حرفو بزرگ و کوچیک که نوشتید موقع ساخت، رعایت کنید:|(جمله بندیم اشتباهه فک کنم، حوصله تصحیح ندارم) کلا Sql حساس به حروف بزرگ و کوچیک نیست موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در 16 ساعت قبل، sinam443 گفته است : با سلام اگه منظورت دیتابیسه خب بیا و از پوزیشن اطلاعات رو یکی یکی از دیتا بیس بگیر مثلا میخای اگه آیتم اول کلیک شد بره و تو دیتابیس یچیزی بگیره این کد رو بزن. if position=0 then l.TwoLinesLayout.SecondLabel.Text=cur.GetString("فلان") end if البته هر طور خودت دوس داری میتونی تغییر بدی حالا اینم یه نمونه. سلام ممنون از جوایتون من منظورم اینه که مثلا تو لیست ویو ده تا آیتم دارم ولی نمیخوام واسه هر آیتم یه اکتیویتی جدا بسازم میخوام یک اکتیویتی بسازم ولی با کلیک روی هر یک از آیتم ها فقط متن درون اون اکتیویتی تغییرکنه الان اینی که شما گفتی رو انجام دادم ولی یه جای کار میلنگه یه خورده گیج شدم تازه کارم !!!! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام به شکل زیر لود میکنید توی لیست ویو dim l as listView dim cur as cursor dim sql as sql cur = sql.execquery("SELECT * FROM tbl") for i = 0 to cur.RowCount - 1 cur.position = i l.AddSingleLine2(cur.getString("name"),cur.getInt("id")) next کلید اصلی دیتابیس رو به عنوان مقدار به هر سطر لیست ویو دادم حالا توی sub process_global یه متغیر به اسم meghdar تعریف کردم Sub Process_Globals Dim meghdar As String End Sub توی رویداد کلیک لیست ویو Sub l_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(LastException) End Sub value که در اصل همون کلید اصلی جدول یا ای دی من هست رو ریختم توی مقدار، پس مقدار، ای دی اون ایتم کلیک شده رو داره حالا توی اکتیویتی بعد، کافیه ای دی اون مطلب رو بگیرم از متغیر مقدار همین cur = sql.exeCquery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "& main.meghdar) موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sinam443 108 ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 7 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در 29 دقیقه قبل، selno گفته است : سلام ممنون از جوایتون من منظورم اینه که مثلا تو لیست ویو ده تا آیتم دارم ولی نمیخوام واسه هر آیتم یه اکتیویتی جدا بسازم میخوام یک اکتیویتی بسازم ولی با کلیک روی هر یک از آیتم ها فقط متن درون اون اکتیویتی تغییرکنه الان اینی که شما گفتی رو انجام دادم ولی یه جای کار میلنگه یه خورده گیج شدم تازه کارم !!!! کافی بود یه حلقه فور ایجاد کنی فقط و یا value شون رو قرار بدی. البته کد اساتید کاملتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6 ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در 22 ساعت قبل، شهاب اسکندری گفته است : سلام به شکل زیر لود میکنید توی لیست ویو dim l as listView dim cur as cursor dim sql as sql cur = sql.execquery("SELECT * FROM tbl") for i = 0 to cur.RowCount - 1 cur.position = i l.AddSingleLine2(cur.getString("name"),cur.getInt("id")) next کلید اصلی دیتابیس رو به عنوان مقدار به هر سطر لیست ویو دادم حالا توی sub process_global یه متغیر به اسم meghdar تعریف کردم Sub Process_Globals Dim meghdar As String End Sub توی رویداد کلیک لیست ویو Sub l_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(LastException) End Sub value که در اصل همون کلید اصلی جدول یا ای دی من هست رو ریختم توی مقدار، پس مقدار، ای دی اون ایتم کلیک شده رو داره حالا توی اکتیویتی بعد، کافیه ای دی اون مطلب رو بگیرم از متغیر مقدار همین cur = sql.exeCquery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "& main.meghdar) موفق باشید سلام ممنون از راهنماییتون ولی هنوز نتونستم درستش کنم بخش اول و دوم مشکلی نیست اما تو بخش سوم اون LastException چی هست ؟ و در ضمن اون کداخر که نوشتید رو باید تو اکتیویتی دوم قرار بدم ؟؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام کد آخرو که بعله ، توی جایی که راره متن فراخوانی بشه میذاری last exception ، کجاست دقیقا لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6 ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 اردیبهشت، ۱۳۹۶ در هم اکنون، davoodebrahimi گفته است : سلام دوستم. کدی که آقای اسکندری دادن رو شما بنویس تو ساب کلیک هم وقتی نوشتی استارت اکتیویتی؛؛؛داخل پرانتز اسم اکتیویتی که میخوای متن توش نمایش داده بشه رو بنوبس. Sub l_ItemClick (Position As Int, Value As Object) meghdar = Value StartActivity(esme activity) End Sub بعد میای تو اکتیویتی که متنت توش لود میشه کارای ابتدایی رو انجام میدی( تعریف sql و cursorو تعریف لیبل برا نمایش متنت و...) بعد میای تو اکتیویتی کریت sql رو اینیشیالایز میکنی(برا اینکه سرعت برنامه ات بالا بره یه شرط بذار که اگه اینیشیالایز نشده بود؛اینیشیالایز بشه نه هر دفعه) ینی اینطوری If sql.IsInitialized = False Then sql.Initialize(File.DirInternal,"اسم دیتــا بــیست",False) End If بعد کوئری میگیری cur = sql.exeCquery("SELECT * FROM اسم تیبلی که متنت توش هست WHERE id = '"& main.meghdar&"' ") تا اینجا کوئری رو گرفتی؛الان دیگه باید متن رو بگیری و بدی به لیبلی که اون بالا تعریفش کردی L1.Text =cur.GetString("اسم ستــون") L1.TextSize = 12 L1.TextColor = Colors.Black L1.Typeface = Typeface.LoadFromAssets("irsans.ttf") L1.Gravity = Gravity.RIGHT *خط اول متن رو گرفتیم و دادیم به لیبل( داخل پرانتز اسم ستونت رو مینویسی که برای شما DES هست) *خط دوم برای متن سایز تعریف کردیم *خط سوم برای متن رنگ تعریف کردیم *خط چهارم فونت تعریف کردیم *خط پنجم گرویتی رو تعیین کردیم(اینکه متن در چه سمت لیبل باشه؛چپ یا راست یا وسط) خب با کارایی که تا الان کردی متنت رو میتونی توی صفحه ببینی؛اگه متنت طولانی باشه که از صفحه بزنه بیرون باید لیبلت رو روی اسکرول ویو اد کنی چن خط دیگه اضافه کنی که متنت نشون داده بشه(برا این کار تاپیک های زیادی هست که سرچ کنی قبلا توضیح دادن) فقط یه نکته برا اینکه تازه کار هستی: رو اسم هایی که برای ساختار دیتا بیست انتخاب میکنی توجه کن؛اگه تو ساختار با حروف بزرگ نوشتی؛تو کدنویسی هم باید از حروف بزرگ استفاده کنی.برا همین سعی کن از حروف کوچک فقط استفاده کنی همچنین برا اینکه بیسیک قاطی نکنه و گیر الکی نده سعی کن اسم هایی که برای اکتیویتی؛لایوت؛دیتا بیس؛تیبل ها و ستون هات انتخاب میکنی عین هم نباشن موفق باشی... سلام ممنون از راهنمایتون ولی درست نشد تو این خط : cur = sql.exeCquery("SELECT * FROM اسم تیبلی که متنت توش هست WHERE id = '"& main.meghdar&"' ") بعد از id چیزی نباید باشه ؟؟؟ اصلا فک کنم تمام کتاب ها همینجوری باید ساخته بشن نمیدونم چرا اینقدر واسه من مشکله سورسی چیزی دارین که بتونم از روش ببینم . البته یه چیز ساده نه یه کتاب کامل که گیج کننده باشه!؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
selno 6
