ali reza 5 ارسال شده در 28 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 تیر، 2017 سلام بر دوستان و اساتید محترم دوستان کسی میدونه چه طور میشه در کد پایین اسم جدول رو از یک edittext در b4a گرفت ؟؟؟؟ یعنی به جای MyGuests اسمی رو که خودمون در edittext گذاشتیم قرار بگیره ؟؟؟ <?php $servername = "localhost"; $username = "username"; $password = "password"; $dbname = "myDB"; // Create connection $conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname); // Check connection if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); } // sql to create table $sql = "CREATE TABLE MyGuests ( id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, firstname VARCHAR(30) NOT NULL, lastname VARCHAR(30) NOT NULL, email VARCHAR(50) )"; if ($conn->query($sql) === TRUE) { echo "Table MyGuests created successfully"; } else { echo "Error creating table: " . $conn->error; } $conn->close(); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali reza 5 ارسال شده در 30 تیر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 30 تیر، 2017 در در 1396/02/09, 05:56:09، محمد رشوند گفته است : باید یه متغییر توی php بسازی و از طرف بیسیک یه مقدارو پست کنید sendp.PostString("mysite.com/catch.php","tblsname="&ed1.Text) اسم متغییر داخل php میشه tblsname که برابر شده با متن ادیت تکست و به جای myguests باید از اون متغییر استفاده کنید ممنون از پاسختون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد رشوند 1,209 ارسال شده در 29 تیر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 تیر، 2017 در 18 ساعت قبل، ali reza گفته است : سلام بر دوستان و اساتید محترم دوستان کسی میدونه چه طور میشه در کد پایین اسم جدول رو از یک edittext در b4a گرفت ؟؟؟؟ یعنی به جای MyGuests اسمی رو که خودمون در edittext گذاشتیم قرار بگیره ؟؟؟ باید یه متغییر توی php بسازی و از طرف بیسیک یه مقدارو پست کنید sendp.PostString("mysite.com/catch.php","tblsname="&ed1.Text) اسم متغییر داخل php میشه tblsname که برابر شده با متن ادیت تکست و به جای myguests باید از اون متغییر استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ali reza 5
