من میخوام وقتی یه دکمه میزنم پوشه ها و فایلهای داخل گوشی رو مرور کرده و فایل مورد نظرم رو انتخاب کنم. توسط دستورات زیر من فقط میتونم فایلهای صوتی و یا تصویری و یا عکس ها رو ببینم.
Sub BrowsBTN_Click Dim Brows As ContentChooser
Brows.Initialize("Brows")
Brows.Show("text/*", "Choose a file")
Sub Brows_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String)
If Success = True Then
TXT=File.GetText(Dir, FileName)
Label1.Text=TXT
با چه دستوری مثلا میشه فایلهای متفرقه دیگه رو مثل باینری و یا هگز و ... رو دید؟
esmaeil57 64
Sub BrowsBTN_Click Dim Brows As ContentChooser Brows.Initialize("Brows") Brows.Show("text/*", "Choose a file") End Sub Sub Brows_Result(Success As Boolean, Dir As String, FileName As String) If Success = True Then TXT=File.GetText(Dir, FileName) Label1.Text=TXT End If End Subبا چه دستوری مثلا میشه فایلهای متفرقه دیگه رو مثل باینری و یا هگز و ... رو دید؟
ممنونم
