مشکل در دریافت json بعد از تعویض هاست !
arastooms
سلام به همه اساتید عزیز
با توجه به اینکه من مبتدی هستم در مبحث php
و مشکلی که با هاستم داشتم تصمیم گرفتم هاست برنامه رو عوض کنم (برنامه با بیسیک نوشته شده )
اومدم یه هاست جدید خریدم و همه فایلها و پوشه هاو php ها رو منتقل کردم
دیتابیس ها رو ساختم
پسورد ها رو عوض کردم و همه چی مرتبه مثل روز اول
آدرس های ارسال و دریافت داخل برنامه رو هم به هاست جدید عوض کردم و تمام..........
حالا وقتی از برنامه داده رو به صورت json میفرستم
به هاست میرسه
میره php مربوط
ولی مقدار رسیده برابر null هست
یعنی جیسون از برنامه به درستی ارسال میشه و لی در php هیچ چیزی دریافت نمیشه !!!!
خیل دنبال جواب گشتم و نوشته شده باید بری
down voteaccepted
این رو فعال کنی تا دریافت اطلاعات انجام بشه
allow_url_include
down voteaccepted
allow_url_include may not be set to true in your php.ini? This is common on some older shared
hosting services
خوب اصلا نمیدونم چی هست و چرا و اصلا شاید جواب غلطی رو پیدا کردم
ولی فکر میکنم مربوط به این آدرس هست
json - file_get_contents("php://input") showing null when var_dump - Stack Overflow
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
مرسی
در 19 ساعت قبل، arastooms گفته است :
دیتابیس ها رو ساختم
به هاست میرسه
میره php مربوط
down voteaccepted
allow_url_include
down voteaccepted
hosting services
مرسی
سلام مجدد به علت نیاز فوری و گذشت 24 ساعت پست رو تازه میکنم
متشکرم اگر عزیزان راهنمایی بفرمایند
در 32 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
دوست عزیز شما فایل های پی اچ پی و سورستون رو اینجا بزارید که اساتید بتونن شما رو راهنمایی کنن:53:
در 18 دقیقه قبل، miladhaerian گفته است :
سورس که فکر نمیکنم بشه اینجا گذاشت :-) چون کار منطقی به نظر نمیاد که همه اطلاعات برنامه رو منتشر کنم :unknown:
فایل php گفتم خدمت شما مشکلی نداشته در هاست قبلی و املا کار میکنه هنوز هم
من آدرس رو عوض کردم و هاست رو عوض کردم
فایلها رو منتقل کردم
فکر میکنم جایی تنظیمات هاست جدید به علت امنیتی اجازه دریافت داده را نمیده به سیستم و مقداری به فایل php نمیرسه
کدهای پی اچ پی تون رو بزارید لطفا
سلام به عزیزان دل و اساتید دوست داشتنی
یه سورس نوشتم از نو که ببینید چه طور هست داستان
این پیام خطا ارسال میشه به برنامه
"Error getting response: org.apache.http.conn.HttpHostConnectException: Connection to https ://xxx.xxxxxxx.xxxxxx.xxx:xxxx refused"
 این فایل ساده php
<?php
$my_name = $_GET['name'];
$my_age = $_GET['age'];
echo "My Name Is $my_name And I Am $my_age Years Old.";
که قراره 2 مقدار بفرستم و شیک و کجلسی بزاره تو جمله و بهم برگردونه
ولی خوب خطای بالا رو برمیگردونه
این کد های برنامه وسورسش
برای عزیزان
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Private Button1 As Button
	Dim InsertPerson As HttpJob
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
	InsertPerson.Initialize("InsertP", Me)
	InsertPerson.download2("https://xxxxxxxx.com/test1/arastoo.php", Array As String ("name", "arastoo", "age", "30"))
Sub JobDone (Job As HttpJob)
	If Job.Success = True Then
		Select Job.JobName
			Case "InsertP"
				Msgbox(Job.GetString, "پاسخ رسید")
		End Select
		ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
		Log(Job.ErrorMessage)
	Job.Release
این فایل روی هاست مجازی رو سیستم که به خوبی کار میکنه
روی هاست قدیمی خودم هم کارمیکنه
روی هاست جدیدی که خریدم ( خارجی ) کار نمیکنه
من فکر میکنم یه مبحث امنیتی هست که باید غیر فعال بشه که من بلد نیستم
این مطلب رو هم پیدا کردم برای عزیزان پیوست میکنم
لطف میکنید راهنمایی بفرمایید
soapui - SOAP UI - "Error getting response" - Stack Overflow
در 3 ساعت قبل، arastooms گفته است :
 این فایل ساده php
<?php
برای عزیزان
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
Sub Activity_Resume
Sub Button1_Click
		Select Job.JobName
			Case "InsertP"
		End Select
	Job.Release
تا جایی که من میدونم یک دلیل میتونه داشته باشه برید توی هاست جدید و ببینید هاست نیم چیه و با هاست قبلی مطابقت داره؟؟
یک بار هم با وی پی ان امتحان کنید
نه علت این نیست
اصلا ربطی نداره الان این مثال به داستان
در واقع چون هاست جدید خیلی امنیت بالایی داره و آنتی ویروس و فایروال و ... فعال هست روی هاست
فکر میکنم گرفتن اطلاعات رو محدود کرده
دوستان پست رو بالا میارم بعد از گذشت زمان استاندارد
چون هنوز نتونستم مشکل رو حل کنم شاید عزیزی باشه که بتونه راهنمایی کنه
مرسی
سلام به همه بعد از 24 ساعت دوباره پست رو بالا میارم اگر راهنمایی بفرمایید ممنون میشم
در در 1396/02/13, 13:05:26، arastooms گفته است :
سلام دوست عزیز
این مشکلات توی php خیلی چیز طبیعی هست و به طور عمده دو دلیل زیر میتونه باعثش باشه :
معروف ترین دلیلی که اینگونه خطا ها رو توی هاست ایجاد میکنه استفاده از آدرس دهی نسبیه که شدیدا توصیه میشه به جاش از سوپر گلوبال سرور استفاده بشه!
و اما دلیل بعدیش استفاده از نسخه php ای هست که توی هاست نصبه که با تغییر اون فایلتون اجرا خواهد شد
در 13 ساعت قبل، ghost94 گفته است :
سلام دوست عزیز
ممکنه کمی توضیح بدید در این باره دوست عزیز
من مبتدی هستم
و هنوز نتونستم این مشکل رو برطرف کنم رو هاست جدید
متشکرم
در 38 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
من مبتدی هستم
متشکرم
ببینید توی php برای افزایش امنیت و سادگی استفاده به وفور پیش میاد که مثلا یک فایل رو برای وصل شدن به دیتابیس بسازیم
و هرجا نیاز باشه ازش استفاده کنیم اونو به فایل مورد نظرمون include کنیم به این شکل :
include('آدرس فایل')
به این مدل میگن آدرس دهی نسبی !
حالا این مدل آدرس دهی توی سرور های محلی و بعضی از سرور ها درست کار میکنه اما برای بعضی دیگه از سرور ها بسته به کانفیگ سرور کار نمیکنه
اینجور مواقع باید از آدرس دهی مطلق با استفاده از سوپر گلوبال ها استفاده کنیم که به این شکل انجام میشه :
require $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/آدرس فایل توی هاست';
