کتابخانه Persian_okHttp
محمدرضا شاهپیری
به نام خدا
همونجوری که میدونید کتابخونه های okhttp و httputils2 که توی بیسیک موجوده یه سری ایرادات و مشکلات داره و گزینه خوبی برای ارتباط با سرور نیستن.
به همین دلیل کتابخونه Persian_okHttp رو برای دوستان آماده کردیم که از لینک (The Android Arsenal - Networking - Android Http Client) رپ شده.
فعلا توی این ورژن همه درخواستهای ممکن رو میتونید به سرور بفرستید و به صورت استرینگ و جیسون رسپانس بگیرید
یه نکته در مورد رسپانس جیسون بگم اینکه خروجی به صورت استرینگ هست یعنی جیسون رو به صورت استرینگ برمیگردونیم و با استفاده از کتابخونه قدرتمند persian_json اونو پارس کنید و استفاده کنید
مثال و نحوه استفاده.
Dim pohtp As Persian_okHttp
Dim ULR As String="http://folan.php"
pohtp.initialize(ULR,"p")
pohtp.addParameter("p1","0")
pohtp.addParameter("p2",8)
pohtp.addParameter("p3",true)
pohtp.Method=pohtp.Post
pohtp.Method=pohtp.GET
pohtp.withStringResponseListener
pohtp.withJsonResponseListener
pohtp.execut
رسپانسها هم به صورت زیر هستن. دقت کنید با نوشتن  sub و زدن کلید tab میتونید همه رسپانسها رو ببینید
Sub p_onJsonErrorResponse(Response As String)
	Log(Response)
Sub p_onJsonoKResponse(Response As String)
	Dim pjs As P_JsonOBject
	pjs.initialaizJsonString(Response)
	ToastMessageShow(pjs.getString("key"),False)
Sub P_onJsonParsError(parseror As String)
	Log(parseror)
Sub p_onStringoKResponse(Response As String)
	Log(Response)
Sub p_onStringErrorResponse(Response As String)
	Log(Response)
امیدوارم کتابخونه مفید باشه واسه دوستان
Persian_okHttp
بسیار بسیار حرکت زیبا و عالی کردید که در دسترس عموم قراردادید.
ممنونم از زحماتتون.
یه نکته آیا اگه اکتیویتی بسته بشه و در عمل رویداد کنسل بشه دوباره اکتیویتی رو نمایش میده یا نه کلاً کنسل شده ؟؟
ممنونم انجام وظیفه اس.
خیر عزیز کلا کنسل میشه.
درود محمدرضا جان :53:
ممنون بابت زحمات بی نهایت.:give_rose:♥
در 3 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
چاکرم حاجی. ای کاش وقت یاری میکرد همه امکاناتشو اضافه میکردم. ولی امان از مشکلات:shok:
ویژگی آپدیت برای همین اهم هستش.
ایشالا با تست و دیباگ ما و نظر دوستان ورژن های بعدی رو بهبودبافته تر بسازید اگر زمان بیشتر آزاد داشته باشید.
هم اکنون کمی ساخت و ارسال درخواست کندتر از OKHTTP هستش بخاطر جدا شدن ست کردن مقادیر.
برترین نمونه ای که میتونم براتون نمایان کنم کتابخانه ارزشمند AriaGlide هستش که همه خواص درخواست رو در همون یک خط میگیره و انجام میده.
این رو هم انشالا تو ورژن بعد لحاظ میکنم که با یه خط بتونید اینشیالایز کنید و متد بدیدو ... و در آخر ارسال کنید
دوستای خوبم خیلی خیلی کتابخونه عالی هستش و واقعاً کارکردش رو دوست دارم
مزایا :
- اتصال به لینک حتی با ضعیفترین اینترنت ممکن ( همین الان من کله برنامه های آنلاینی که تا الان ساختم با اینترنت E خطای عدم اتصال به اینترنت دریافت میکردم که به لطف وجود این کتابخونه الان این مشکل حل شده )
- خروجی JSON آماده
- سرعت بسیار بالا
ولی
ولی
ولی یه باگ کوچولو و اذیت کننده :
زمانی که اینترنت قطع باشه و یا اصلاً روی گوشی روشن نباشه رویدادهای زیر کارشون رو انجام نمیدن و ارور نمیدن
onJsonErrorResponse
راستی دوستان خبری از آقای ایزدی نیست نگران حالشون هستیم.
در 5 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
مزایا :
- خروجی JSON آماده
- سرعت بسیار بالا
ولی
ولی
onJsonErrorResponse
خوب دوستان یه کوچولو تابع نوشتم که میتونید مقادیر رو توی اون ست کنید.
امیدوارم که بدرد دوستان بخوره
Sub SendRequest(Dim htReq As Persian_okHttp,EventName As String,PHPName As String,Parameter As String)
	Dim a() As String=Regex.Split("&",Parameter)
	htReq.initialize(URL,EventName)
	For s=0 To a.Length-1
		Dim Para() As String=Regex.Split("=",a(s))
		htReq.addParameter(Para(0),Para(1))
	htReq.Method=htReq.Post
	htReq.withStringResponseListener
	htReq.execut
روش استفاده :
SendRequest (ht , "EventName","URL","A=12&B=12,C=12")
Sub EventName_onStringoKResponse(Response As String)
	'CodeHaye Parse Kardan Response
Sub EventName_onStringErrorResponse(Response As String)
	'CodeHaye Error Va Hamchenin Parse Kardan Response
موفق تر باشید
اگه بخواهیم چند تا لینک بخونیم باید به چه شکلی عمل کرد/
متوجه منظورت نشدم. بیشتر توضیح بدین ببینم چی مد نظرتونه
منظورم اینه که نیاز دارم تو برنامه دو تا لینک بخونم  دو تا url اونجا که میخوام بگیرمش نمیدونم چی جوری تفکیکش کنم چون توابع  فقط یک ورودی داره
ممنون توضیح بدی
باید جداگونه تعریف کنید با ایونت نیم های متفاوت.
سرعت پایین نمیاد؟خودم اینکارو کردم اما فکر کردم منطقی نباشه
اگه  دو ورودی داشت    مثلا لینک و یک عدد مربوطه داشت میشد تو همون یک ایونت کارکرد
اما اگر بعنوان سازنده کتابخونه مشکلی پیش نمیاد من انجام بدم چون دارم تو یه پروژه کاری برای یک شرکت انجام میدم
ممنون راهنمایی کنید
عزیز توی خود کتابخونه اصلی همچین امکانی نداره که درخواستها رو  تفکیک کرد. شما فعلا از این روش استفاده کنید تا بررسیش کنم ببینم میشه راههای بهتری واسش پیداکرد یا نه
ممنون از پاسخگویی  در httpjob   خب من jobname دارم و توی یک رویداد میتونم براحتی با jobname تفکیک کنم
این خط بالا کاربردش چیه؟ ممنون
در 18 دقیقه قبل، shahrokhnazari گفته است :
مشخصه که. فیلدهایی که میخواین به سرور بفرستین.
ممنون البته فکر نکنم نیازی باشه اینو میشه با همون url فرستاد هرچی میخوای به سرور بفرستی...
کتابخونه عالیه سرعتش خوبه اما این که باید تو تا ایونت تعریف کنم باهاش کنار نمیام....همون دو تا ایونت هم سرعتش عالیه....نظر خاصی ندارید؟
  • 3 ماه بعد...
در در 1396/06/17, 00:28:14، [email protected] گفته است :
سلام لطفا این کتابخانه رو پیوست کنید
P_JsonOBject
برادر عزیز اگه یه ذره متنی که اقای شاهپیری نوشتن رو با دقت بخونید، دارن اشاره می کنن کتابخونه Persian_Json  رو باید داشته باشید. :fekr:
لینک تاپیک کتابخونه رو هم واستون قرار دادن، مشکل کجاست ؟؟؟
کتابخونه رو باید خریداری کنید.
