تفسیر دو قطعه کد
ali777795
سلام دوستان من تو تفسیر دوتا قطعه کد موندم اگه میشه حتی یکی از اون هارو بگین چیکار می کنه البته کارکرد کلی می دونم مثلا قطعه کد اول تابعی برای تنظیم بک گراند موبایل اما اینکه یجورایی هر خط چیکار می کنه را موندم اگر ممکنه کمک کنید
قطعه کد اول :
Sub SetWallPaper(bm As Bitmap)
   Dim r As Reflector
   r.Target = r.RunStaticMethod("android.app.WallpaperManager", "getInstance", _
      Array As Object(r.GetContext), Array As String("android.content.Context"))
   r.RunMethod4("setBitmap", Array As Object(bm), Array As String("android.graphics.Bitmap"))
قطعه کد دوم که برای تنظیم ارتفاع لیبل ها است که همون طور که می بینید بعد از تعریف تابع 5 خط اول خیلی سادس ولی بقیش درست درک نمی کنم منظورم از جایی که می گه :
...ht=strUtil
Sub art(txt As String,leb As Label,font As Typeface,size As Int) As Float                                  'تابع تنظیم ارتفاع لیبل ها'
Dim before,after As Float
	Dim Obj1 As Reflector
		leb.text=txt
		leb.TextSize=size
		leb.Gravity=Gravity.CENTER
		leb.Left=leb.Left
		leb.Typeface=font
	ht = StrUtil.MeasureMultilineTextHeight(leb , txt)
            Obj1.Target = leb
            before = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line BEFORE you change it
            Obj1.Target = leb
            Obj1.RunMethod3("setLineSpacing", .10, "java.lang.float", 1.5, "java.lang.float")  'Change the space between lines
            Obj1.Target = leb
            after = Obj1.RunMethod("getLineHeight")    'Get the height of line AFTER  you change it
            ht = ((after * ht)/before)
		leb.Height = ht
Return  ht
دوستان اگر بتونید حتی یکی از این دو کد را کمی توضیح دهید لطف بزرگی در حق اینجانب کرده اید
دوستان لطفا اگر ممکنه کمک کنید نمی خوام وقت گرانم بهای خودتون در اختیار اینجانب بزارید و خط به خط این کد را ترجمه کنید فقط میخواهم کمی در حد یک جمله بدانم این قطعه های کد چه می کند
تنظیم ارتفاع که حتما خودتون میدوینید بعضی مواقع کارهایی که نمیشه تو بیسیک مستقیم  انجام داد میشه با کتابخونه رفلکترو به  شی مربوطه  در بیسیک اون خاصیت داد...اگر دقت کنید این تایع  در آخر خط یک return داره که یک مقدار بر میگردونه
این مقدار به شما کمک میکنه تا اندازه ارتفاع یک لیبل داشته باشید کگه اگر در اسکرول ویو قرار دادید بدونید ارتفاع پنل اسکرول شما چقدر باشه
