گرد کردن ایمیج ویو
Mohammad.1379
من یه ایمیج ویو دارم که عکسای دیتا بیسم رو داخلش فراخوانی کردم و داخل یک مولتی پنل قرارش دادم
عکسام خیلی زیاده که بخوام دونه دونه با فوتو شاپ گردش کنم ترجیح میدم که ایمیج ویوم رو گرد کنم
این کار چطور امکان پذیره؟
ممنوم بابت پاسخو گویی
این کدی که اینجاست یک عکس تک خاص بهش داده شده تا گردش کنه ولی من نمی تونم کدای خودم رو باهاش مطابقت بدم چون من یه دسته از عکسارو وارد مولتی پنل کردم و این کد بدردم نمی خوره کدای من این هستش
cur1 = sql.ExecQuery("SELECT id,name,ax FROM tabel1")
   For i=0 To cur1.RowCount-1
   	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0%x,stop,100%x,100%y)
	p.LoadLayout("l3")
	Label2.Text = cur1.GetString("name")
	stop = stop + 19.5%y
	Button1.Tag = cur1.GetInt("id")
	ScrollView1.Panel.Height = stop
   ImageView1.Bitmap = namayesh(i)
sub namayesh(Position As String) As Bitmap
cur1.Position = Position
Dim Bytes() As Byte
Bytes = cur1.GetBlob("ax")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(Bytes,0,Bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
اگه میشه با این کد ها راهنمایی کنید
در واقع شما توی برنامه از یک ImageView کردید که به مراتب تکرار شده. اون ایمیج ویو ImageView1 هستش که هر کاری میخواید بکنید، باید روی همین ایمیج ویو انجام بدید.
در 3 دقیقه قبل، مهدی کفشگر گفته است :
اینو که من همون اول گفتم پیشنهاد شما چیه
الان چی کار کنم خب؟
@Mohammad.1379 پیشنهادی که براتون دارم اینه که ایمیج ویو رو داخل یک پنل قرار بدید و از داخل دیزاینر گوشه های پنل رو گرد کنین از قسمت panel properties بخش corner radius اگه اشتباه ننوشته باشم
در 2 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است :
اتفاقا همین کار رو هم کردم
ولی موقع نمایش فقط پنل گرد میشن و ایمیج ویو مربع میمونه و از پنل میزنه بیرون
اصولا نباید اینطور بشه
ولی میشه این خودش یه باگه برای بیسیک
روش دیگه ای ندارید؟
@Mohammad.1379 روش دیگه ای که سراغ دارم اینکه که شما یه تصویر مربعی شکل png داخل فتو شاپ همرنگ با پس زمینه اکتیوتیتون میسازید
بعد یه دایره خالی ایجاد میکنید وسط اون مربع حالا به صورت png ذخیره کنید عکسو
بعدش باید این تصویر png رو داخل یک ایمیج ویو لود کنید از داخل دیزاینر حالا شما دوتا ایمیج ویو دارید یک ایمیج ویو که مربوط به عکس پست هر ایتم هستش یک ایمیج ویو هم اینی که ساختید
حالا همینی که تو فتوشاب ساختید و اد کردید تو دیزاینر بیاریدش روی ایمیج ویویی که مربوط به پستاتون هستش برای اینکه بیارید روی ایمیج ویو کافیه از دیزاینر به بخش views tree برید و ویو مورد نظر رو درگ اند دراپ کنید بالای ویوی ایمیج پستاتون
در 40 دقیقه قبل، devil_v9 گفته است :
دوست من بهترین روش استفاده از کتابخانه MSCircularImageView می باشد.
ایشون میخوان ایمیج ویو گرد نمایش داده بشه نه اینکه بیت مپ رو دایره ای شکل نمایش پیدا کنه
اگر قرار بر استفاده از کتابخونه باشه که کلاس photoshop اریا لیب از کتابخونه MSCircularImageView خیلی بهتره چون با یک خط کد کارو راه میندازه
در 20 ساعت قبل، محمد رشوند گفته است :
دوست عزیز مشکلی که ایشون داره با کتابخونه  MSCircularImageView  حل میشه این کتابخونه همون ImageView هست با این تفاوت که به حالت گرد شده نشون میده و دیگه نیازی نیست عکساشو یکی یکی گرد کنه تو فتوشاپ . امیدوارم متوجه منظورم شده باشی ! عکس از دیتابیس یا هر جایی دیگه میتونه به کنترل داده شود/.
بلد نیستم کار با این کتابخونرو
میشه اون یه خط کد رو بگین
در 10 دقیقه قبل، Mohammad.1379 گفته است :
ببین دوست من در خط سوم جایی که شی CircularImageView قرار میگیره جایی که imageView شما قرار داره پس دیگه نگران جایی که بروی اکتیویتی قرار میگیره نباشید.
نقل قول
Dim imgavatar As CircularImageView
imgavatar.Initialize("S")
Activity.AddView(imgavatar,ImageView1.Left,ImageView1.Top,ImageView1.Width,ImageView1.Height)
imgavatar.SetDrawable(LoadBitmap(File.DirAssets,"1.png"))
در 21 دقیقه قبل، devil_v9 گفته است :
شما تو این خط به کتابخونه خود ایمیج ویو رو ندادی اومدید فقط ادرس و نام عکس رو بهش دادید
ایشون میخواستن که ایمیج ویو گرد نمایش داده بشه
بنده هم بالاتر گفتم که اگر قرار بر استفاده از کتابخونه MSCircularImageView  باشه کتابخانه آریا لیب با یک خط کد اینکارو تمیز انجام میده
	Dim img As ImageView
	Dim aph As AriaPhotoshp : aph.Initialize("aph") : img.Bitmap = aph.GetCircleBitmap(File.Combine(File.DirAssets,"1.png"))
در در 1396/02/22, 12:19:23، Mohammad.1379 گفته است :
سلام.
من هم دقیقاً مشکل دوستمون را دارم با این تفاوت که عکسهای من از سرور لود میشه و داخل ایمیج ویو قرار میگیره و می خوام اونا را بصورت دایره نمایش بدم.برای لود عکسهام هم از کتابخانه پیکاسو استفاده کردم.لطفاً راهنمایی کنید.ممنون
در 11 دقیقه قبل، Amir1356 گفته است :
سلام.
در 36 دقیقه قبل، محمد رشوند گفته است :
منم بهش یه ImageView گرد معرفی کردم دیگه :دی
در 39 دقیقه قبل، محمد رشوند گفته است :
من به جای 1.png چی باید بزارم چون یه عکس مشخص نیست که من دارم از دیتا بیس فرا خوانی می کنم صد عکس مختلف رو
کد هاش رو بالا فرستادم اگه دقت کنید
Sub CircleImage(Image As Bitmap) As Bitmap
	Dim bmp As Bitmap
	bmp.InitializeMutable(200dip, 200dip)
	Dim cvs As Canvas
	cvs.Initialize2(bmp)
	Dim r As Rect
	r.Initialize(0, 0, bmp.Width, bmp.Height)
	cvs.DrawRect(r, Colors.Transparent, True, 0)
	Dim p As Path
	p.Initialize(0, 0)
	Dim jo As JavaObject = p
	Dim x = 100dip, y = 100dip, radius = 100dip As Float
	jo.RunMethod("addCircle", Array As Object(x, y, radius, "CW"))
	cvs.ClipPath(p)
	Dim r2 As Rect
	r2.Initialize(0, 0, cvs.Bitmap.Width, cvs.Bitmap.Height)
	cvs.DrawBitmap(Image, Null, r2)
	Return cvs.Bitmap
در 11 دقیقه قبل، Mohammad.1379 گفته است :
   	cur1.Position = i
	Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	p.LoadLayout("l3")
   ImageView1.Bitmap =  aph.GetCircleBitmap(namayesh(i))
بفرمایید
