netuser 0 ارسال شده در 15 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 مرداد، 2017 MacroDroid نرم افزاری جهت انجام امور و کارها بر روی دیوایس اندرویدی شما بصورت خودکار می باشد که محصولی از شرکت ArloSoft بوده که به تازگی برای سیستم عامل اندروید ارائه شده است . این برنامه به شما امکانات و قابلیت هایی نظیر پیکربندی انجام امور و غیره را بصورت اتوماتیک میدهد. MacroDroid از یک رابطه ی کاربری عالی بهره میبرد و روند کار در این برنامه بصورت گام به گام اجرا و آموزش داده میشود که کار کردن را برای شما بسیار آسان و راحت میکند. توسط این برنامه می توانید بیش از ۱۲۰ نوع فرآیند مختلف را به صورت خودکار توسط دستگاه خود انجام دهید. این نرم افزار با رابط کاربری بسیار شیک به یکی از بهترین نرم افزارها در زمینه انجام خودکار کارها محسوب می شود. به عنوان مثال می توانید با لرزش دست، عکس ها را در شبکه اجتماعی آپلود نمایید. و هر کار دیگر که بخواهید ( البته به شرطی که تنظیمات آن را برای انجام کار خاص خود انجام دهید)ویژگیهای برنامه : روشن کردن اتصال WiFi یا Data در زمان راه اندازی یک برنامه خاص تغییر های برای کارایی بهتر از جمله کلید Power (به عنوان مثال زمانی که آن را در جیب خود می گذارید) امکان سریع ارسال ایمیل و پیام با روش ها بسیار ساده با چند تکان ساده فایل های خود را برای اشتراک و ارسال آماده کنید استفاده از تگ های NFC برای پیکربندی سفارشی دستگاه (روشن کردن بلوتوث، تنظیم صدا و …) تغییرات نسخه ۳٫۱۷٫۱۵ : Calendar trigger has a new ‘Ignore all day event’ option. Take photo action should orient the picture based on the phone orientation. Record Microphone/Take Picture actions can now select hidden folders. Individual macros can be excluded from logging via the edit macro page. Added prepend option to write to file action. Fixed issue where proximity sensor could be kept on when not in use. در ادامه لینک دانلود نرم افزار در apkyar.com رو قرار دادیم:MacroDroid – Device Automation PRO انجام خودکار کارها در اندروید - ای.پی.کی یار نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
به گفتگو بپیوندید
