روش صحیح گرفتن لایک در برنامه های آنلاین
arastooms
سلام به همه دوستان و اساتید عزیز
با توجه به اینکه آموزش های زیادی در انجمن به صورت پراکنده هست و از روشهای مختلفی هم برای گرفتن لایک در برنامه های آنلاین استفاده شده
می خاستم بدونم بهترین روش و استاندارد این کار به چه صورت هست
با توجه به اینکه آموزش استاد عزیزم آقای ایزدی در انجمن هست و فکر میکنم بر اساس شماره سریال گوشی باشه که متوجه میشه کاربر لایک زده یا نه
با این مشکل روبرو میشیم که کاربر اگر 2 تا دستگاه داشته باشه پس 2 بار میتونه لایک بزنه که درست نیست
برای این منظور اومدم در دیتابیس آنلاین خودم برای هر کاربر یک کد درنظر گرفتم که به اینصورت اگر چند دستگاه داشته باشند فقط بتونن یک بار لایک یا دیس لایک کنند یک موضوع رو
ولی روش پیاده سازی  این روش رو نمیدونم
درواقع یک برنامه جک رو در نظر بگیرید
که جک ها قابلیت لایک دارن
خوب یک جک رو شاید 100 نفر لایک کنند
وقتی تو برنامه جک ها رو از هاست میگیرم تعداد لایک ها رو میتونم نمایش بدم کار ساده ای هست
ولی برای اون کاربری که قبلا لایک کرده باید دکمه ( لایک ) رنگی باشه!!! و بفهمه که قبلا این جک رو لایک کرده
یا ...
دقیقا میخام بدونم این قسمت چه طور پیاده سازی میشه
یعنی روش استاندارد اون چی هست در دیتابیس آنلاین و برنامه
با تشکر از همه عزیزان
ممکنه بفرمایید شما از چه روشی در برنامه خودتون استفاده کردید؟
روشی که محمد عزیز گفت و یا روشی که من پیشنهاد دادم؟
در 21 ساعت قبل، miladhaerian گفته است :
منظورتون رو گرفتم حرفتون درسته اما برای انلایک حتما باید شماره سریال حذف بشه:answercenter::give_rose:
در در 1396/03/01, 10:37:56، arastooms گفته است :
سلام شهاب جان
(( معلومه سرت شلوغه استاد )) قبلا پست های دیتابیس رو به ثانیه پاسخ میدادی ریسسسس ( :hi:) شوخی
خوب حقیقت اینه که منم دقیقا طبق آموزشهای قبلی خودت درس پس دادم و همین کار ها رو کردم
هیچ مشکلی در ثبت و پاک کردن لایک ها ندارم شهاب جان و انجام میشه
مشکل اینجاست نمیتونم داده ها رو از هر دو جدول بگیرم و بدم به برنامه (( از طرف هاست ))
ببین شهاب جان
فرض کن الان یه کاربر قدیمی برنامه رو باز میکنه( که تو لاگین کد اختصاصی 1256 رو داره و برای همین یوزر هست))
برنامه بهش میگه صبر کن تا 100 تا لطیفه اول رو از دیتابیس آنلاین بگیره و نشونش بده
خوب چی ارسال کنیم به هاست ( یه جیسون / شامل کد شناسایی کاربر=1256 / بعلاوه درخواست limit=100 / )
اینجا میریم در php میگیم برو تو جدول لطیفه ها و 100 تای اول رو برامون بفرست به برنامه که شامل ( شماره لطیفه /متن لطیفهاریخ نوشتنش / تعداد لایکش / + /اگر یوزر 1256 لایکش کرده برگردون true اگرنه false/)
حالا مشکل اینجاس که  /اگر یوزر لایکش کرده برگردون /  این پارامتر در یک دیتابیس دیگه به اسم لایک هست که بالاتر شرح دادم که متاسفانه این رو نمیدونم چه طور برگردونم؟؟؟
تا بتونم به دکمه لایک بگم روشن بمونه یا خاموش؟؟؟؟
شهاب جان ممنون میشم کمک کنی مرد بزرگ
درواقع تو php برگردوندن داده مشکل دارم الان که نمیتونم داده های لازم در 2 دیتابیس رو با هم ادغام کنم و بشه یه جیسون و بفرستم
الان قسمت سبز رو میفرستم به برنامه و قسمت قرمز رو نمیتونم بهش اضافه کنم درواقع دستور sql dh ... نمیدونم
مرسی
سلام،
ببینید دوست عزیز شما باید یک جدول به اسم tbl_likes داشته باشی و هر زمان که یک کاربر یک پست رو لایک میکنه یه رکورد به این جدول اضافه کنی شامل:
1) ایدی کاربر مورد نظر
2) ایدی پست مورد نظر
حالا برای اینکه ببینیم کاربر مورد نظر ما پست مورد نظر رو لایک کرده یا نه کافی هست که بیایم در جدول و بررسی کنیم که آیا چنین رکوردی وجود داره یا نه؟
$Userid = 1256;
$Postid= 12;
$IsLiked = mysqli_num_rows(mysqli_query($conn,"SELECT id FROM tbl_likes WHERE postid = '$Postid' AND userid = '$Userid'"));
if ($IsLiked > 0){
echo "post id liked";
}else{
echo "post id not liked";
در کد بالا بررسی میشه که آیا کاربر 1256 پست 12 رو لایک کرده یا خیر،من با mysqli به دیتابیس وصل شدم،اگه از mysql استفاده می کنید کدها یکم تغییر میکنه.
در 54 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
من از روشی که خودم گفتم و شما گفتید استفاده کردم:53:
در 9 ساعت قبل، miladhaerian گفته است :
روش استانداردی که دوستمون فرمودند رو می تونید پیاده کنید؟
چون روشی که شما استفاده کردید اگر فرض کنیم یه پست مشترک رو 4000 نفر لایک کنند
کنترل اون یک نفر تو 4000 شماره سریال یا آیدی کاربری ساده نیست و حتما با خطا روبرو میشیم
درسته ؟
در 27 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
درسته ؟
روش دوست عزیزمون بسیار خوب و کار آمد است درسته اگر 1000 تا سریال باشن صد در صد قاطی میکنه اما من فعلا نمیتونم اون روش رو پیاده سازی کنم اگه شما علاقه داشته باشید میتونید همین برنامه رو با تغییرات جزئی تغییر بدین
:53:
در در 1396/02/27, 12:10:32، محمد رشوند گفته است :
@arastooms @miladhaerian  سلام
والا بنده فقط قصدم روش استاندارد گرفتن تعداد لایک هر مطلب و ارسال لایک برای هر مطلب بوده ولی خب هر روش استانداردی یه روش آسون تری هم داره که جوابگو هستش اما این روشی که شما دوستان عزیز میگید شاید برای یه برنامه ساده جوابگو باشه اما برای یه شبکه مجازی یا برنامه ای کاربران زیادی قراره ازش استفاده کنن هم کارتون سرخت تر میشه هم اینکه دیتابیستون پر میشه از شماره سریال و ممکنه اورفلو بشه
سلام و درود به محمد راشدوند عزیز
من سعی کردم الوی شما رو پیاده سازی کنم و همه دیتابیس ها و جدولها طبق الگوی شما پیاده شد
ولی متاسفانه در دستور sql که در php سایت قرار دادم  موفق نمی شم داده ها رو درست برگردونم
ممکنه با توجه به جدولی که فرمودید راهنمایی بفرمایید وقتی من (آیدی یا سریال کاربر رو به هاست میفرستم )
چه طور همه لطیفه ها رو بگیرم و اگر کاربر لایک زده اون رو روشن نشون بدم؟
من موفق میشم مقدار لایک و داده های سوال رو خوب برگردونم به برنامه با این دستورات
function get_data_jook($sql_offset,$user_id){
	$conn=connect();
	$sql="
	select
		jook.matn,
		jook.like_count,
		likestable.like_type
	from
		jook,
		liketable
	where
		likes.type=1
		and
		likes.user_id=$user_id
		and
		likes.like_id=jook.id
	order by iran_consulate.id desc limit 20 offset $sql_offset";
	$result = $conn->query($sql);
	$rowcount_get_data_city=mysqli_num_rows($result);
	$emparray = array();
	while($row =mysqli_fetch_assoc($result))
	$emparray[] = $row;
	send_row_information($rowcount_get_data_city ,json_encode($emparray));
	$conn->close();
خوب
این فانکشن php میاد فقط پستهایی که کاربر لایک کرده رو نشون میده
مثلا کلا در دیتابیس الان 300 تا جک هست
ولی 5 تایی که کاربر لایک کرده رو نشون میده
در صورتی که باید 300 تا ر نشون بده اون 5 تا رو هم لایکش رو بگه که لایک کرده !!!
ممنون میشم راهنمایی کنید
با تشکر
در 17 ساعت قبل، arastooms گفته است :
	$conn=connect();
	$sql="
	select
		jook.matn,
		jook.like_count,
	from
		jook,
		liketable
	where
		likes.type=1
		and
		and
	$emparray[] = $row;
	$conn->close();
خوب
با تشکر
درود:Laie_99:
چون ن زیاد با پی اچ پی اشنا نیستم نمیتونم کمکتون کنم فقط میتونم یکم توضیح بدم
وقتی برنامه اجرا شد و کاربر جدیدی روی لایک کلیک کرد باید در تیبل دوم یک رکورد با شماره ایدی پیامک و سریال کاربر و یک عدد یک اضافه بشه که نشانگر لایک کردنه و باید به تیبل اول به شماره ایدی پیامک رکورد لایک ها یک لایک اضافه بشه حالا اگر خواست انلایک کنه باید بره توی تیبل دوم شماره ایدی هایی که با شماره ایدی پیامک برابری میکنه رو پیدا کنه و بین اینها اونی رو انتخاب کنه شماره سریالش برابره با شماره سریال گوشی و اون عدد یک اون رکورد رو برابر 0 کنه و در تیبل اول یک لایک ا تعداد لایک های اون پیامک کم کنه
خوب تا اینجا یک مسئلس
قسمت دومش اینه که کسی که یک بار لایک و انلایک کرده اگه دوباره بخواد لایک کنه ما باید از ایجاد یک رکورد دیگه جلوگیری کنیم چون اون قبلا رکوردش توی تیبل ذخیره شده باید بگیم که برو اون شماره ایدی هایی که با شماره ایدی پیامک برابری میکنن رو پیداکن حالا اگر پیدا کردی بین اینها اونی رو انتخاب کن که شماره ریالش برابره با اون شماره سریالی که مال کاربره اگه پیدا کردی اون قسمت لایکش رو که برابر صفره به 1 تبدیل کن و برو تیبل اول یه دونه به تعداد لایک های پیامک ها اضاف کن و اگه پیدا نکردی در تیبل دوم یه رکورد با شماره ایدی پیامک و شماره سریال کاربر اضافه کن و عدد لایکش رو برار 1 قرار بده و برو تیبل اول یه دونه به تعداد لایک های پیامک اضافه کن
امیدوارم خوب توضیح داده باشم:53::yahoo:
در 4 ساعت قبل، میلاد حائری گفته است :
درود:Laie_99:
سلام و درود به شما دوست عزیز
کاملا کار های بالا رو انجام دادم
الان تنها قسمتی که مشکله اینه که چه طوری اطلاعات رو به برنامه بفرستم بعد از ریفرش شدن لیست ویو
و یا دوباره باز شدن برنامه
وقتی کار بر لایک و آنلایک ها رو زد و برنامه رو بست
دفعه دیگه که میاد برنامه رو بازکنه باید داده ها همراه با مشخصات لایکها به برنامه برسه
که اگر پستی رو لایک کرده بود چراغ لایکش روشن باشه
این قسمت رو الان نمیتونم پیاده سازی کنم
در 39 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
ببخشد منظورتون کدوم لیست ویو
سلام ارسطو جان
من به شخصه توی کارا، همیشه یه ثبت نام میذارم که طرف با ایمیل خودش وارد بشه
یه جدول هم قرار میدم برای لایک ها که تموم لایک ها توش هست
این جدول یه یوزر ای دی داره و یه پست ای دی ، تاریخ و ساعت لایک هم بخوای میتونه داشته باشه
وقتی کاربر یه پست رو لایک میکنه ، چک میکنی که قبلا لایک شده یا نه(select id from tbl_like where user_id = 1 and post_id = 5 و بعد یه rowCount گرفتن)
اگر لایک نکرده بود، که ای دی شخص و پست رو قرار میدم ، اگرم لایک کرده بود که میگم لایک کردی، یا میگم دیس لایک کنه مثلا
بسته به سیاست برنامه
اگر تو کد نویسی مشکلی داشتی مطرح کن
در 15 ساعت قبل، میلاد حائری گفته است :
ببینید شما الان  2 تا جدول در دیتابیس دارید
یکی اطلاعات جک ها و تعداد لایکش و ....
یکی هم جدول لایک یوزر های برنامه
حالا یه کاربر میاد و برنامه رو باز میکنه
با جیسون اطلاعاتی به هاست ارسال میشه که شامل شماره سریال یا کد کاربری هست
و درخوایت میکنه که اطلاعات جک ها رو بگیره همراه با اطلا عات لایکها و به برنامه بفرسته
تا ما همه رو در یک لیست ویو یا مولتی پنل یا ..... به کاربر نشون بدیدم
این قسمت کد های php رو نمیتونم پیاده سازی کنم و از هر 2 جدول داده ها رو بگیرم
سلام میبخشید من این صفحه رو آوردم بالا به خدا اگه کارم گیر نبود اینکارو نمیکردم
آقا شهاب و آقا ارسطو منم دقیقا همین مشکلو دارم خواهش میکنم به منم کمک کنید تا مشکلم حل شه ممنون
در 8 ساعت قبل، arastooms گفته است :
دقیقا منم همین جا مشکل دارم و نمیتونم کمکتون کنم متاسفانه
در در 1396/03/05, 16:14:13، Crashday گفته است :
سلام،
$Userid = 1256;
$Postid= 12;
if ($IsLiked > 0){
}else{
سلام و تشکر
ولی این روش منطقی به نظر نمیرسه با داشتن 500 هزار کاربر که هر کدوم ممکنه 200 تا جک مختلف رو لایک کرده باشت یک دیتابیس نجومی به وجود میاد
باید برای هر موضوع کسانی که لایک میکنند ثبت بشه فقط
من هنوز کد جناب اسکندری عزیز رو تست نکردم
بعد از تست پاسخ رو همینجا مینویسم
سلام شهاب جان
ببین شهاب جان
مرسی
والا سرم شلوغ نیست ارسطو
یکم مشکلات شدید برام پیش اومده که اگر به لطف خدا حل بشه، سرم اونقدا هم شلوغ نیست اصن
ببین تو میای و یوزر طرف رو پست میکنی
و یه لیست 100 تایی برات میاد
حالا میخای این صد تارو ، طوری بگیری که مشخص شه یوزرت لایکشون کرده یا نه
جدول مثلا tbl_post  , tbl_like
<?php
$user_id = $_POST["user_id"];
$result = $con->query("SELECT * FROM tbl_post Limit 100");
while($row = $result->fetch_assoc())
//inja begir har chi mikhay az tbl_post
//inam bara like
if($con->query("SELECT like_id from tbl_like where user_id = ".$user_id)->num_rows == 1)
//inja ham oon key Json ro true kon
یه بررسی بکن عزیزم
در 14 ساعت قبل، شهاب اسکندری گفته است :
<?php
//inam bara like
یه بررسی بکن عزیزم
سلام و درود به شهاب عزیزم
کاری که از دست من برمیاد از فاصله دور میتنه دعا باشه که از خدا میخام هر چه زود تر مشکلات رو حل کنه و امید وارم زود زود همه چی برات خوب بشه و درست بشه
در باره این موضوع هم دقیقا مشکل تو نوشتن دستور دیتابیس هست
ببین من اینجا که ننوشتی رو ایراد دارم مرد بزرگ
//inam bara like
ما چه طوری باید یه کوئری  بنویسیم که بتونیم داده های هر دو جدول رو با هم ارسال کنیم
برای مثال کویری که به این صورت ارسال بشه
{id=1,text_jook="یهروز یه مرده خورد به یه نرده",like=156,user_like=false}
{id=2,text_jook="hسیبلاتنمکمنتالبیسظطزرذدئو.م",like=5,user_like=true}
{id=3,text_jook="شسیبلاتنمکخهعغفبیه",like=106,user_like=false}
شهاب جان ببین گزینه آخر در واقع میگه این کار بر جزو لایک کننده ها بوده یا نه
اون رو نمیتونم بگیرم
حالا اگر منظورم رو متوجه شدی که دعات میکنم مرد بزرگ اگر لطف کنی و راهنمایی کنی
اگر هم نه من یه سمپل بنویسم بزاریم اینجا شما زحمت بکش اصلاح ش کن که برای آیندگان هم نیاز میشه و دعای خیری خریده باشی رفیق بزرگ
مرسی
در 37 دقیقه قبل، arastooms گفته است :
یا ...
هربار که یک نفر لایک میکنه شماره سریالش توی دیتابیس ذخیره میشه خوب حالا باید رفرش کنیم و یه شرط پیاده سازی کنیم بگیم که
if coloumserial.contains(serial&"@") then
btn1.color=blue
end if
خوب برای هر پیامک یک رکورد اضافه میشه که شامل کلوم های id,matn,like,serial است با هر بار لایک کاربر شماره سریالش توی این کلوم سریال اضافه میشه و از بقیه سریال های بقیه کاربران با مثلا یه @ جدا میشه
همون دعا هم نیاز دارم ممنونم♥
ببین میشه با خود کوئری نوشتن یه کارایی کرد، البته فکر میکنم
اما ما اینجا کوئری نمینویسیم
ما در اصل 2 تا سلکت ساده مینویسیم
بار کمی برای سرور ایجاد میشه چون فقط یه چک کردن هست و زمانی نمیبره
یه بررسی بکن کد زیرو
<?php
$myOut = array();
$isLiked = false;
$satr = array();
$satr['id'] = $row["id"];
$satr['content'] = $row["content"];
if($con->query("SELECT like_id from tbl_like where post_id = ".$row["id"]." AND user_id = ".$user_id)->num_rows == 1)
$isLiked = true;
$satr['liked'] = $isLiked;
$myOut[] = $satr;
echo json_encode($myOut);
در 4 ساعت قبل، miladhaerian گفته است :
btn1.color=blue
end if
مرسی متوجه شدم که چه طور باید ذخیره بشه
و وقتی آنلایک رو میزنه هم باید اون سریال رو حذف کنیم درسته ؟؟؟
این روش استاندارد این کار هست ؟
یعنی برنامه های استانداردی مثل فیسبوک یا شبکه های اجتماعی هم از این روش استفاده میکنند؟
و برنامه های لایک شده ؟
