دوستان من یک Panel دارم که داخلش یک Imageview هست،میخوام با استفاده از کتابخانه Picasso چندین عکس رو دانلود کنم و بعد با استفاده از کتابخانه Arialib اون ها رو دایره ای کنم و در نهایت بر روی ImageView نمایش بدم،کدهای من فقط عکس آخر رو دانلود میکنه،نمیدونم چرا؟
اگه ممکنه یه نگاه بندازین ببینید کجا رو اشتباه کردم،مرسی:
کد درخواست دانلود عکس:
Dim Target1 As DefaultTarget
Target1.Initialize("Target1", "MyTag")
Dim dl As Picasso
dl.Initialize
dl.LoadUrl("http://...../" & M.Get("picname") & ".jpg").Resize(ImgPic.Width,ImgPic.Height).Fetch(Target1)
از این کد هم برای گرفتن پاسخ استفاده می کنم:
Sub Target1_Success(Bitmap1 As Bitmap, Tag As Object)
Dim a As AriaPhotoshp
ImgPic.Bitmap=a.GetCircleBitmap(Bitmap1)
اگه ممکنه بفرمایید چرا فقط عکس آخر رو میگیره،ممنون
Crashday 47
سلام،
Dim Target1 As DefaultTarget Target1.Initialize("Target1", "MyTag") Dim dl As Picasso dl.Initialize dl.LoadUrl("http://...../" & M.Get("picname") & ".jpg").Resize(ImgPic.Width,ImgPic.Height).Fetch(Target1)از این کد هم برای گرفتن پاسخ استفاده می کنم:
Sub Target1_Success(Bitmap1 As Bitmap, Tag As Object) Dim a As AriaPhotoshp ImgPic.Bitmap=a.GetCircleBitmap(Bitmap1) End Subاگه ممکنه بفرمایید چرا فقط عکس آخر رو میگیره،ممنون
