مشکل ارتباط spinner با دیتابیس
yadi64
سلام.
دوستان من میخوام از دیتابیس لیست کشویی درست کنم و وقتی از لیست یکی از موارد رو انتخاب کردم در چنتا تکست ویو پارامتر های اون درج بشه.
کسی از دوستان اگه نمونه سورس یا اموزشی در این مورد داره قرار بده ممنون میشم.
این نمونه کد ممکنه کمکتون کنه
Dim sp As Spinner
Dim sq As SQL
Dim cur,cur2 As Cursor
Dim l As List
sp.Initialize("sp")
sq.Initialize(File.DirInternal,"test.sql",True)
l.Initialize
cur = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
For i = 0 To cur.RowCount - 1
	cur.Position = i
	sp.Add(cur.GetString("text"))
	l.Add(cur.GetInt("id"))
Sub sp_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
	Dim id As Int = l.Get(Position)
	cur2 = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id = " & id)
	'name ashkhas'
	Msgbox(cur.GetString("name"),"name")
	'age ashkhas'
	Msgbox(cur.GetString("age"),"age")
سلام. ممنون که پاسخگو سوالم بودید. فقط من در انروید استودیو میخوام بین دو لیست کشویی با اطلاعات دیتابیس ارتباط برقرار کنم.
میخوام وقتی از لیست کشویی اول گزینه رو انتخاب میکنم در لیست کشویی بدی گزینه های مربوط به اون جدول بیاد و سپس از لیست کشویی بعد گزینه رو انتخاب و در تکست ویو نمایش بدم.
ببخشید که اگه بد توضیح دادم. ممنون میشم در این رابطه کمکم کنید
بفرما داداش برات یه سورس نوشتم امیدوارم کمکت کنه
اگه دقت کنی راه اینکه چطوری یه مقداری رو به طور پیشفرض قرار بدیم روی اسپینر هم توش هست (البته یکی از فیلد های دیتابیس)
دوتا اسپینر داریم یکی استان هارو نشون میده
یکی هم با توجه به انتخاب از دو استانی که گذاشتم لیست شهر هارو نشون میده
spinner.zip
موفق باشی
در در 1396/02/30, 22:26:34، yadi64 گفته است :
سلام.
سلام. ممنون از راهنمایتون. با دیدن سورس متوجه شدم چیکار باید انجام بدم. ممنون از لطفتون. موفق باشید
