yadi64 3 ارسال شده در 30 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام. دوستان من میخوام از دیتابیس لیست کشویی درست کنم و وقتی از لیست یکی از موارد رو انتخاب کردم در چنتا تکست ویو پارامتر های اون درج بشه. کسی از دوستان اگه نمونه سورس یا اموزشی در این مورد داره قرار بده ممنون میشم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام این نمونه کد ممکنه کمکتون کنه Sub Globals Dim sp As Spinner Dim sq As SQL Dim cur,cur2 As Cursor Dim l As List End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) sp.Initialize("sp") sq.Initialize(File.DirInternal,"test.sql",True) l.Initialize cur = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tbl") For i = 0 To cur.RowCount - 1 cur.Position = i sp.Add(cur.GetString("text")) l.Add(cur.GetInt("id")) Next End Sub Sub sp_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim id As Int = l.Get(Position) cur2 = sq.ExecQuery("SELECT * FROM tbl WHERE id = " & id) 'name ashkhas' Msgbox(cur.GetString("name"),"name") 'age ashkhas' Msgbox(cur.GetString("age"),"age") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yadi64 3 ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۹۶ سلام. ممنون که پاسخگو سوالم بودید. فقط من در انروید استودیو میخوام بین دو لیست کشویی با اطلاعات دیتابیس ارتباط برقرار کنم. میخوام وقتی از لیست کشویی اول گزینه رو انتخاب میکنم در لیست کشویی بدی گزینه های مربوط به اون جدول بیاد و سپس از لیست کشویی بعد گزینه رو انتخاب و در تکست ویو نمایش بدم. ببخشید که اگه بد توضیح دادم. ممنون میشم در این رابطه کمکم کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yadi64 3 ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 خرداد، ۱۳۹۶ کسی از دوستان نمونه سورس دارن اگه بزارن ممنون میشم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Gray Mind 913 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۶ بفرما داداش برات یه سورس نوشتم امیدوارم کمکت کنه اگه دقت کنی راه اینکه چطوری یه مقداری رو به طور پیشفرض قرار بدیم روی اسپینر هم توش هست (البته یکی از فیلد های دیتابیس) دوتا اسپینر داریم یکی استان هارو نشون میده یکی هم با توجه به انتخاب از دو استانی که گذاشتم لیست شهر هارو نشون میده spinner.zip موفق باشی در در 1396/02/30, 22:26:34، yadi64 گفته است : سلام. دوستان من میخوام از دیتابیس لیست کشویی درست کنم و وقتی از لیست یکی از موارد رو انتخاب کردم در چنتا تکست ویو پارامتر های اون درج بشه. کسی از دوستان اگه نمونه سورس یا اموزشی در این مورد داره قرار بده ممنون میشم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yadi64 3 ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 خرداد، ۱۳۹۶ سلام. ممنون از راهنمایتون. با دیدن سورس متوجه شدم چیکار باید انجام بدم. ممنون از لطفتون. موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
yadi64 3
سلام.
