مشکل با ادغام دو جدول در دیتابیس
yadi64
سلام. من در بدیتابیسچنتا جدول دارم . و لیست علاقه مندی رو درست کردم و مشکلم فقط اینه چطور همزمان چنتا جدول رو بررسی کنم و در لیست علاقه مندی قرار بدم.
من فقط هر جدول رو میتونم تو لیست علاقه مندی نشون بدم
دوستان ممنون میشم کمکم کنید
در در 1396/03/10, 20:53:46، yadi64 گفته است :
سلام. خواهشا یه سورس جهت اینکه چطور از این دستور استفاده میکنید قرار بدین ممنون بدین. سپاس
آموزش join , join , کلید واژه INNER JOIN , آموزش join در sql
در در 1396/03/06, 22:45:44، mohammad-alone گفته است :
Inner Join رو جستجو کنید
سلام سرچ کردم ولی اون چیزی که میخوامو پیدا نکردم.
مشکل من اینه که دو تا جدول دارم از لیست مطالبم که براشو علاقمندی درست کردم میخوام منو علاقه مندی بسازم و وقتی کاربر کلید کرد تو علاقه مندی نمایش بده من برای یه جدول به راحتی این کار راه انجام میدم ولی نمیدونم چطور باید دو تا جدول رو از دیتابیس همزمان چک کنم و در لیست علاقه مندی نمایش بدم
فکر کنم اینطوری به نتیجه برسید
ببخشید اندروید استودیو دسترسی ندارم نمیدونم کار میده یا نه امتحان کنید
Select * from table1 where fav=1 UNION Select * from table2 where fav=1
در در 1396/03/07, 22:52:34، yadi64 گفته است :
در 18 ساعت قبل، Gray Mind گفته است :
سلام من دستور UNION رو داخل برنامه قرار دادم ولی ارور میده کد قسمت علاقمندیم در دیتابیس اینه اگه میشه راهنماییم کنید
  public List<HashMap<String , Object>> getTableFavrite()
            db=this.getReadableDatabase();
            Cursor result = db.rawQuery( "SELECT * FROM doa_ramzan" + " WHERE fav_flag = 1 " + UNION +"SELECT * FROM ahkam" + " WHERE fav_flag = 1 " , null );
            List<HashMap<String , Object>> all_data = new ArrayList<>();
            while( result.moveToNext() )
                HashMap<String , Object> temp = new HashMap<>();
                temp.put("id", result.getString(0));
                temp.put( "title" , result.getString( 1 ) );
                temp.put( "fav_flag" , R.mipmap.ic_action_star_10 );
                if( result.getString( 5 ).equals("1") ) {
                    temp.put( "see_flag" , R.mipmap.ic_action_eye_open );
                else {
                    temp.put( "see_flag" , R.mipmap.ic_action_eye_closed );
                all_data.add( temp );
            return all_data;
بیش از 500 اپ تا الان ساختم همش هم از Inner Koin دارم استفاده میکنم
لازم به ذکر میدونم که باید حتماً یک فیلد مشترک و Uniqe در هر جدول موجود باشه
لایک که یه مورد ساده هستش
سرچ های خیلی تودرتو و پیچیده رو با Inner Join انجام میدن
موفق تر باشید
R&D شما یه مقدار ضعیف هستش
در 18 ساعت قبل، mohammad-alone گفته است :
موفق تر باشید
