مشکل با Initialize
مسعود دلفان آذری
لطفا کمکم کنید:wacko1:
یک فرمان به اکتیویتی اضافه کردم و وقتی روش میزنم یک پنل دیگه باز میشه و یک تکست باکس بهش اضافه میشه.
برای اضافه کردن تکست باکس از کد زیر استفاده کردم:
Button1_Click
et1.Initialize("et1")
    Panel2.AddView(et1, 1%x, 18%y, 78%x, 14%y)
End sub
بعدش یک ساب هم برای همین تکست باکس اضافه کردم
Sub et1_TextChanged (Old As String, New As String)
if new.length > 5 then
End if
وقتی برنامه رو (حالت Debug) اجرا می کنم و رو فرمان کلیک میکنم، این خطا رو میده:gerye::
Unexpected event (missing RaiseSynchronousEvents): et1_textchanged
زمانیکه که کد زیر رو در قسمت Activity_Create قرار میدم، خطای بالا رو نمیده:
من نمیخوام از قسمت اکتیویتی کرییت اینیشیلایز کنم، میخوام هر بار که رو فرمان زدم اینیشیلایز کنم. به نظرتون آیا راه حلی هست؟ آیا منطقی که دو بار یه بار قسمت اکتیویتی کرییت و یک بار در ساب فرمان، تکست باکسو اینیشیلایز کنم؟؟؟
فکر کنم دلیل خطا اینه که هنوز ویوی تکست باکس ساخته نشده ولی ساب اون (Sub et1_TextChanged (Old As String, New As String)) وجود داره.
با تشکر:53:
دوست عزیز اول از همه شما قبل از اینشالایز کردن dim et1 as EditText رو تعریف کردی؟ اخه ندیدم تو کدتون
در 2 ساعت قبل، PooyaDe گفته است :
بله در قسمت ساب گلوبالز تعریف کردم:
Private et1, et2, et3 As EditText
به نظرتون مشکل چیه؟
در 1 ساعت قبل، مسعود دلفان آذری گفته است :
به نظرتون مشکل چیه؟
احتمالا به خاطر همونه که قبل از اینیشالایز کردن ساب واسش تعریف کردید
پیشنهاد من اینه شما تعریف کنید ادیت تکست رو اینیشالایزش کنید ( دقت کنید اگر در محیط دیزاینر ساختید ادیت تکست رو نباید اون رو اینیشالایز کنید) و بعد از Enabel و Visible رو برابر False قرار بدید و هر جا لازم شد true کنید که هم فعال شه و هم قابل دیدن (البته از نظر من همون visible کافیه ) .
