میلاد حائری 180 ارسال شده در 31 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2017 سلام بر اساتید عزیز میخواستم بدونم چطور میتونم به دیتابیس از طریق بیسیک فور اندروید رکورد اضافه کنم و توش بنویسم ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2017 سلام کتابخونه sql رو تیک بزنید dim sql as sql if file.exist(file.dirinternal,"test.db") = false then file.copy(file.dirAssets,"test.db",file.dirinternal,"test.db") end if if sql.isinitialized = false then sql.initialize(file.dirinternal,"test.db",true) end if sql.execnonquery("update tbl set name = 'shahab' where id = 1") sql.execnonquery("insert into tbl(id) values ('1')") کدارو خودتون تایپ کنید ممکنه غلط املایی داشته باشه به بیسیک دسترسی ندارم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد حائری 180 ارسال شده در 31 مرداد، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2017 در 30 دقیقه قبل، شهاب اسکندری گفته است : سلام کتابخونه sql رو تیک بزنید dim sql as sql if file.exist(file.dirinternal,"test.db") = false then file.copy(file.dirAssets,"test.db",file.dirinternal,"test.db") end if if sql.isinitialized = false then sql.initialize(file.dirinternal,"test.db",true) end if sql.execnonquery("update tbl set name = 'shahab' where id = 1") sql.execnonquery("insert into tbl(id) values ('1')") کدارو خودتون تایپ کنید ممکنه غلط املایی داشته باشه به بیسیک دسترسی ندارم درود ممنون بابت راهنمایی میشه توضیح بدید دقیقا چی میشه من دقیقا میخوام همچین چیزی داشته باشم یه دیتابیس دارم یه تیبل داره به نام milad حالا این تیبل سه تا کلوم داره id , rate, name میخوام وقتی مثلا روی باتن کلیک کردم امتیازی که توی متغیر rating هست بریزه توی rate و اسمی که توی edittext1 هست بریزه توی name و id اضافه کنه دیگه خودش اگه قبلیش یکه بشه دو ممنون میشم توضیح بدی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shahab.es 5,429 ارسال شده در 31 مرداد، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 مرداد، 2017 dim sql as sql if file.exist(file.dirinternal,"test.db") = false then file.copy(file.dirAssets,"test.db",file.dirinternal,"test.db") end if if sql.isinitialized = false then sql.initialize(file.dirinternal,"test.db",true) end if sql.execnonquery("insert into milad(id,name.rate) values (null,'"&edittext1.text&"','"&rate&"')") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
میلاد حائری 180
سلام بر اساتید عزیز
