با سلام خدمت اساتید من یه چنتا پی دی اف دارم که اونارو دان میکنم اما هنگام ذخیره نمیدونم چرا وقتی ذخیره میشه جایگزین فایل قبلی میشه و علاوه بر اون حجم فایل هم از بین نمیره (حجم فایل قبلی +حجم فایل جدید)
اینم کدامه ببینید کجاش عیب داره.
Sub Jobdone (job As HttpJob)
ProgressDialogHide
If job.Success = True Then
If job.JobName="h1" Then
Dim i1 As InputStream
Dim o1 As OutputStream
i1=job.GetInputStream
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 1.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 1 با موفقیت دانلود شد",False)
Else If job.JobName="h2" Then
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 2.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 2 با موفقیت دانلود شد",False)
Else If job.JobName="h3" Then
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 3.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 3 با موفقیت دانلود شد",False)
Else If job.JobName="h4" Then
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 4.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 4 با موفقیت دانلود شد",False)
Else If job.JobName="h5" Then
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 5.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 5 با موفقیت دانلود شد",False)
Else If job.JobName="h6" Then
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 6.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 6 با موفقیت دانلود شد",False)
Else If job.JobName="h7" Then
o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 7.pdf",True)
File.Copy2(i1,o1)
i1.Close
o1.Close
ToastMessageShow("فصل 7 با موفقیت دانلود شد",False)
If job.Success=False Then
ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط",False)
sinam443 108
Sub Jobdone (job As HttpJob) ProgressDialogHide If job.Success = True Then If job.JobName="h1" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 1.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 1 با موفقیت دانلود شد",False) Else If job.JobName="h2" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 2.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 2 با موفقیت دانلود شد",False) Else If job.JobName="h3" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 3.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 3 با موفقیت دانلود شد",False) Else If job.JobName="h4" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 4.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 4 با موفقیت دانلود شد",False) Else If job.JobName="h5" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 5.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 5 با موفقیت دانلود شد",False) Else If job.JobName="h6" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 6.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 6 با موفقیت دانلود شد",False) Else If job.JobName="h7" Then Dim i1 As InputStream Dim o1 As OutputStream i1=job.GetInputStream o1=File.OpenOutput(File.DirRootExternal,"فصل 7.pdf",True) File.Copy2(i1,o1) i1.Close o1.Close ToastMessageShow("فصل 7 با موفقیت دانلود شد",False) End If If job.Success=False Then ToastMessageShow("خطا در برقراری ارتباط",False) End If End If End Sub
